Moottoritilan fiksaaminen.
S_a_m_i
Viesti Kirjoittaja S_a_m_i »
Olis tuomonen Vectra -89 2.0i
Kone olis tuossa työn alla ja samalla vois jotain keksiä tuolle konehuoneelle..
Eli millä maalilla olette maalanneet moottorin osia ja miten pysyneet?
Katteli noita kuuman kestäviä maaleja niin ei ollu hirveää värivalikoimaa.
Millä osat kannattee puhdistaa, taitaa p.öljystä jäädä rasvainen pinta.(liuotinpesu vai rasvanpoistoaine)
Ite tuossa putsailin jotai osia liuotinpesuaineella niin menivät harmaaksi, eli ei hyvä...
Kannatteeko lakata maalauksia? (kestääkö kummemmin)
Letkuja pitäis uusia, mistä löytyis värillisiä vesiletkuja ja alipaine letkuja?
Tulpan johdot pitää kans uusia, ei taida olla paikkaa mistä sais erin värisinä?
Motonetistä tilasin joskus niin oli oranssit... no joo, tuli vain mieleen. Ehkä se laatu ratkasee kuitenkin.
Mutta projekti jatkuu.
-(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Vectra 2.0i
Vectra 1,6s[R.I.P]
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
kyllä siellä pysyy esim. futura tai vastaava rautamaali.. tai ainakin itsellä on pysynyt..
Laita semmosta punosletkua sinne konehuoneeseen.. Siinä on päällä semmonen punottu metalli kerros jossa on yleensä hopeaa ja punaista/sinistä/vihreää sekasi.. suojaa samalla se metalli kerros sitä letkua..
Voin laittaa vaikka kuvan kun itsellä on pätkä semmosta tuolla mutta ei oo digikameraa tällä hetkellä..
-Calikka-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_0583.jpg
8) :wink:
normaali spraymaali pysyy muualla paitsi pakosarjassa.
jeppe jääkarhu
ipa kirjoitti:http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_0583.jpg
8) :wink:
Mitäs maalia tuohon pakosarjaan suosittelet? Sellasta, että kanssa pysyy :roll:
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Bilteman Rasvan kylmäpoisto aine raakan on melkoista myrkkyä, sitä metallille, painepesuria kuumalla vedellä perään niin alkaa lähteen.
Kuivuu nopeasti, jättää jälkeensä kuivan ja matan pinnan.
- Rusko Motorsport -
ipa
tuossa minun laittamassa kuvassa pakosarja on maalattu Termal alumiini maalilla joka purkin mukaan kestää raudan punahehkuun saakka. :o
käytännössä pitää kaikki ruoste saada pois muuten lähtee levyinä irti.
Termalin kilpailija oli kai Horna merkkistä. siis lähes samaa ainetta.
yleensä noita maaleja käytetään puukiukaiden, uuninluukkujen yms. maalaukseen
