virtakaapelin paksuus
nallee
mitäs käy jos on tehoille liian ohut kaapeli jolla vetää akulta virran waffeihin? itellä 2: 500w ja kaapeli 16neliöistä
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jansperi
Joo itellä suli kerran melko makiasti virtajohto peräkontin verhoiluihin kiinni kun piti päästä kokeilemaan uutta vahvistinta ja en ollut vielä kerennyt virtajohtoja ostamaan..
Johto oli 2x1.5mm kaijutinjohtoa
Noo virheistä oppii... kannattaa niiden olla riittävän paksut.. en kyllä usko että tuo sun 16mm kovin helposti kuitenkaan sulaa mutta vahvistin voisi saada paremmin virtaa jos vaihtasit sen vähän paksumpaan..
-Calikka-
Tissi Paroni
Eli nyt tulee sit kirjasta faktaa:
-Vaadittua paksumman kaapelin käytöstä ei ole haittaa
-Amppeeri määrä tarkoittaa johtimen kautta syötettävän laitteen virran kulutusta
-Mikäli vahvistimen virtaa ei ole ilmoitettu, voi laitteen sulakkeen amppeeri määrää käyttää johdotuksen mitoitukseen
-päävirtakaapelin tarvittava pituus vaikuttaa myös kaapelin paksuuteen
Eli, jos sinulla on yksi tai useampi vahvistin, laske laitteiden kaikkien sulakkeiden summa. Sillä saat selville vahvistimien yhteensä kuluttaman maksimi virran.
Tässä tietoja suoraan taulukosta neljän metrin kaapelille:
(maksimi kulutus ___A = kaapelin paksuus mm2)
*20A = 8 mm2
*35-50A = 16mm2
*65-85A = 25mm2
*105-150A = 35 mm2
Ja tässä viiden metrin kaapelille:
*20A = 8 mm2
*35-50A = 16 mm2
*65A = 25 mm2
*85-125A = 35 mm2
*150A = 50 mm2
Siitä tarkastamaan kulutuksia ja suunnittelemaan.
*20A = 8 mm2
*35-50A = 16mm2
*65-85A = 25mm2
*105-150A = 35 mm2
*20A = 8 mm2
*35-50A = 16 mm2
*65A = 25 mm2
*85-125A = 35 mm2
*150A = 50 mm2
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
Römpsis
Re: virtakaapelin paksuus
Onko tuo 500w rms teho vai joku übermaksimitotalmusicpower?nallee kirjoitti:mitäs käy jos on tehoille liian ohut kaapeli jolla vetää akulta virran waffeihin? itellä 2: 500w ja kaapeli 16neliöistä
No mutta eniveis tossa ois ainakin yks suuntaa antava ohjelma (antaa suositukset niin, että ovat myös fascan sääntökirjan mukaiset)
http://www.autosound.fi/power/index.html
sarka
Kaverin 525W vaffi oli kontissa (lainassa) jonkun aikaa ja virtapiuhana kaiutinpiuhaa. Ihan hyvin soi eikä kärynnytkään sen kahen kuukauden aikana jonka oli kontissa
Mutta kannattaa laittaa vaikka vähän liika paksua piuhaa ennemmin ku kikkailla joku surrilanka takakonttiin ku jossain vaiheessa saattaa isontaa vaffia ja eihän sitä koskaan tiedä mitä sille johdolle sattuu siellä matkan varrella
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
50mm2 on aika hyvä... onpa ainakin tulevaisuuden varalle jos päätät vaihtaa laitteistoa ja laitteistoihin tulee tehokkaampia d-luokan päätteitä. Hitsausliikkeestä 70mm2 kaapeli maksaa saman kuin 35mm2 kaapeli jostain kodinkone/hifiliikkeestä.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
ipa
jamppu_
Amppa
No ei nyt ihan. Maapiuha harvemmin on samanpituinen kuin itse virtapiuhaTJT kirjoitti:e: virtakaapelinkaan paksuus ei pelkästään riitä,jossei maapiuha ole vähintään samanpaksuista.
- mitä ohuempi piuha sitä suurempi resistanssi
- mitä pidempi piuha sitä suurempi resistanssi
- liian ohut ja pitkä kaapeli alkaa korvata sulakkeen -> auto palaa
- piuhasta johtuva resistanssi aiheuttaa jännitehäviön, joten vahvistimen on otettava suurempi virta voidakseen tuottaa saman tehon -> itse vahvistin ja sen päässä olevat laitteet saattavat tuhoutua
Mascott
Mutta missäs se maadoituspiste sitten sijaitsee? kyllähän tuo kori on yhtälailla johdin siinä missä kaapelikin? Suosittelisin käyttämään saman vahvuista kaapelia molempiin napoihin.No ei nyt ihan. Maapiuha harvemmin on samanpituinen kuin itse virtapiuha
a: koska ketju on just niin vahva kuin se heikoin lenkki.
b: koska onhan se nyt typerän näkönenki jos virtapuolelle tulee munan vahvunen kaapeli ja maadoitus on varastettu paukkulangalla lähimmän ruuvin alta...
Itellä menee kontin seinästä 35mm2 kaapeli konkalle - vahvarille - takas toiseen seinään.
Akuta menee koriin 35mm2 kaapeli, akulta mottoriin 35mm2 kaapeli ja ja vielä hantin puolella on korilta moottoriin 35mm2 kaapeli. Pysyypähän ainakin moottori matkassa jos sattuu korvakot pettämään.
Virtakaapeli on myös 35mm2.
Akulta startille / akulta laturille johdotus ei ole ainakaan ylimitoitettu tehtaan jäljiltä. Ja vanhassa autossa nuo johdot ova monesti aika kovettuneita. Suosittelisin vaihtamaan.
Olen muuten vetänyt mankallekin vähän paksummat virta + maa johdot, Eikä ole tarvinnut kertaakaan miettiä miksi kaiuttimet vinkuu. Kun eivät vingu.
Ompahan tuossa Autosoundin Power designerissä melkoset varmuuskertoimet, kun 4 x 7w mankalle (2m kaapelia) pitäis olla 4mm2 johdotus... (4x50w @ 2m = 16mm2
Taas aloin laskemaan noita juttuja, kun maanantaina vien auton taas hälyn ja poppiksien asennukseen.
Eli mun päävirtajohto on 33mm2, ja sen pituus 478cm + sulakepesä ja akun liitos on 31cm = 509cm
vahvari 1 : 4x50Wrms = 200Wrms
vahvari 2 : 1x150Wrms = 150Wrms
yht. 350Wrms
Ja sulake on 80A. 1F konkka.
Luulis piisaavan?
Edit: W -> A
yht. 350Wrms
Luulis piisaavan?
Edit: W -> A
Juhapes
No luulis tuo kaapeli olevan riittävän jämerää, jos vielä se maadotus on hoidettu väh. saman paksuisella!? Nii ja sulake on varmaa 80A...Timonen kirjoitti:Taas aloin laskemaan noita juttuja, kun maanantaina vien auton taas hälyn ja poppiksien asennukseen.
yht. 350Wrms
Ja sulake on 80W. 1F konkka.
Luulis piisaavan?
