GSI Kadettin LCD_mittarin asennus
peppesopel
NO joo,täällä aina sillon tällön tosta pyörii juttua,ja ittekin oon pähkäilly,että onkohan paha laittaa tollanen digimittari normaalin tilalle!NO eipä ollut,6 tuntia siinä ensikertalaiselta vierähti,ilman minkäänlaisia ohjeita,tai sähkökaavioita ja hienosti pelittää lukuunottamatta paria pikku juttua:mittarin omia valoja en saanu palamaan ku yhden,ja senkin himmeesti,heti ku laitto toisen kii ni sammu se ykskin ,joka palo himmeesti,siispä vedin sille ihan omat valot valokatkaisijasta ja hyvin toimii!Toinen häikkä on se että vilkku vilkuttaa kokoajan mittaristossa oikealle,mutta ulkona ei vilku mikään,mutta kun pistäää vilkun päälle,niin toimii oikein,paitsi että mittaristo kääntyy aina oikeelle vaikka viiksi olis vasemmalle,liekö PORVARI tuo mittari?NO,otin lampun pois siitä mittarin vilkkupoltimosta,niin nyt pelaa kaikki oikein,vain mittarist ei tietenkään näy että on vilkku päällä!MITÄKÖHÄN kytkin väärin!Mittarin alkuperästä ei ole tietoa,liitimet on 1,8-85 GESSISTÄ,ja auto on -87 20seh GSI-kadett!
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: GSI Kadettin LCD_mittarin asennus
Sama suomeksi...
NO joo. Täällä aina sillon tällön tosta pyörii juttua ja ittekin oon pähkäilly, että onkohan paha laittaa tollanen digimittari normaalin tilalle!
NO eipä ollut. 6 tuntia siinä ensikertalaiselta vierähti ilman minkäänlaisia ohjeita, tai sähkökaavioita. Hienosti pelittää lukuunottamatta paria pikku juttua.
Mittarin omia valoja en saanu palamaan, ku yhden ja senkin himmeesti. Heti ku laitto toisen kii ni sammu se ykskin, joka palo himmeesti.
Siispä vedin sille ihan omat valot valokatkaisijasta ja hyvin toimii! Toinen häikkä on se että vilkku vilkuttaa kokoajan mittaristossa oikealle, mutta ulkona ei vilku mikään.
Kun pistäää vilkun päälle, niin toimii oikein. Paitsi että mittaristo kääntyy aina oikeelle vaikka viiksi olis vasemmalle. Liekö PORVARI tuo mittari?
NO, otin lampun pois siitä mittarin vilkkupoltimosta. Nyt pelaa kaikki oikein. Vain mittarist ei tietenkään näy että on vilkku päällä!
MITÄKÖHÄN kytkin väärin! Mittarin alkuperästä ei ole tietoa,liitimet on 1,8-85 GESSISTÄ,ja auto on -87 20seh GSI-kadett!
Tissi Paroni
Juurikin näinLurttinen kirjoitti:Sama suomeksi...
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
havericky
Tossapa näemme lopputuloksen minkälainen tuli ilman ohjeita, sähkökaavioita sun muuta. Jos olisit tehnyt homman ohjeiden ja kytkentäkaavioiden kanssa niin kaikki olisi toiminut kerrasta ja asennukseen olisi mennyt puolet vähemmän aikaa. Joskus sitä vain haluaa väkisin tehdä hommat vaikeimman kautta.Lurttinen kirjoitti:Sama suomeksi...
Hommaappa jostain korjauskirja ja avaa siitä sivu 191 ja tarkistappa ne ilman ohjeita ja sähkökaavioita tekemäsi kytkennät vielä pariin kertaan uudelleen...
