Kadetti alkanut syömään..
Stobbe84
Viesti Kirjoittaja Stobbe84 »
Jeps,elikkä kadetti on alkanut viime aikoina syömään bensaa reiluhkosti verrattuna pari kk. taaksepäin.. on arveltu että oiskos suuttimissa vika, mutta onko muita mahdollisuuksia missä vika olisi?viisaammat auttakaa!
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ekaksi neuvon lukemaan tämän:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=3&3
Sitten kysyn että mikä kadetti on kyseessä?Niitä on meinaan niin monta eri mallia että en viitsi alkaa arvailemaan.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Jos ruisku niin LAMBDA-anturi ehkä...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Stobbe84
Jepulis..sorry.
Elikkäs ihan orkkis kadetti 1.3(ainakin vielä)..vm -89.
ja tuo bensansyönti on lisääntynyt siihen malliin että jossain vikaa..
Luin tuon Aulinin topicin suutin-viasta..mutta mulla ei ole käynnistyksessä tullut mitään ongelmia,ainoastaan lisääntynyt kulutus.
havericky
Ilmeisesti et ymmärtänyt mitä tuolla linkillä tarkoitin...
Onko se Kadett 1.3 ruisku vaiko kaasari?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-01-24 13:14 ]</font>
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Tähän nyt pätee mikä tahansa moottorikoodi, mutta tsekkaa ettei jarrut laahaa...
havericky
pätee pätee. ykskolmostahan on vaan viittä eri laatua ja kaikissa on samanlainen polttoaineen syöttötyyppi.
Jos kyseessä kaasaripeli niin varmistappa että ryyppyläppä on täysin auki kun kone on kuuma ja että bensaa ei vuoda mistään letkuista.
Virranjakajan alipainesäätimen rikkinäinen kalvo ainakin itselläni aikoinaan aiheutti pientä ylimääräistä bensankulutusta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-01-24 14:02 ]</font>
Stobbe84
kaasarikone.. vikakin löytyi eilen.
Bensatankin etupuolelta pohjassa menevä letku vuotaa,oli semmoinen valkoinen jäätynyt vaahto pohjassa kiinni. Eikun huomenissa vaihtamaan.
