moottorin pesu
jatomatig
moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
onko kokemusta että auttaako moottorin pesu esim.forte aineella tyhjäkäynnillä esiintyvään nakutukseen??BOmppu 2,5X2,5XE !!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Voi auttaa joksikin aikaa, myös öljyn vaihto voi auttaa.
H&H
Viesti Kirjoittaja H&H »
no voihan se hyvinki auttaa jos karstaa yms. nostajissa esmes, niin voipi puhdistaa ne poies ja loppua pieni nalkutus... mutta jos mittarissa reippaasti kilometrejä niin.... :roll:
jatomatig
No joo,kilometreistä ei tietoo kun on tuonti auto,mittarissa nyt 165tkm,ja just öljyt vaihdettu mobilin1 5/50!!Josko seuraavassa vaihdossa kokeilis!!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla auttoi 290tkm ajettuun X20XEV Vectraan, kun oli ajettu pitkään (25tkm) samoilla öljyillä, niin varsinkin tyhjäkäynnillä nostajat naputti tukkoisuuttaan.
Ensin vaihdoin öljyt uusiin, ei auttanut. Kaadoin pesuaineet uusien öljyjen sekaan, ja pidin autoa reiluilla kierroksilla puolisen tuntia.
Vaihdoin vielä uudet öljyt koneeseen, ja kävin ajamassa 10km lenkin kierrosten ollessa kokoajan yli 4500:n.
Loppui naputus kuin seinään, ja pysyivät öljyt kirkkaana yli 5000km. Nyt menty 30tkm ongelmitta.
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
joo ne on noi hydrauliset nostimet kun nakuttaaa, halpoja osia vaihtaa.
- jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Morakaj kirjoitti:joo ne on noi hydrauliset nostimet kun nakuttaaa, halpoja osia vaihtaa.
- jore
Joo eihän ne tuohon ole kuin n. 20€/kpl mutta kun sen kertoo 24:llä, niin alkaa jo tuntua...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kokeile 98-bensalla. Pitäs nakuttaa vähemmän ja muutenkin kulkee paremmin...
Morakaj
No jos sulla on 24 nostinta ja joku niistä naputtaa niin et kai sä
vaihda kaikkia vaan sen naputtavan, vai väitäksä et ne kaikki naputtaa!?
Toiseksi ei siinä öljyn vaihdot auta jos siellä on mömmöä nostimessa.
-jore
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mulla 220000 ajettu x20xev ja nakutti aika kovasti tyhjäkäynnillä, öljyn vaihto ja forte pesu niin ei nakuta enää ollenkaan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ekto kirjoitti:Kokeile 98-bensalla. Pitäs nakuttaa vähemmän ja muutenkin kulkee paremmin...
Se on venttiilien naputukset ja nakutus kaksi kokolailla eri asiaa. Ei paljon bensan laatu vaikuta venttiilikoneiston ääniin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Morakaj kirjoitti:No jos sulla on 24 nostinta ja joku niistä naputtaa niin et kai sä
-jore
Kuinka tiedät tarkkaan mikä nostaja pitää ääntä?
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
jariz kirjoitti:
-jore
Tämä kiinnostaa myös minua.
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
jariz kirjoitti:
-jore
Niin miten? Ja yhden kun vaihdat ja ajelet viikon niin sitten seuraava? Kaipa sitä kannattaa kunnon remontti tehdä kerralla, jos itselle tekee, eikä ole jobbari!
