mikäs tälle d-kadetille tuli
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
eli ostin tollasen d-kadetin ja nyt se alko pätkimään sillon kun ajaa pinta kaasulla ja välillä sammuu kun päästää kaasun/painaa kytkintä mutta jos ajaa "vetopäällä" niin toimii loistavasti
koneena on vissii gte:n kone kun 1.8 4-pisteruisku löytyy
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Sytkäpuolelta lähtisin itse etsimään tuota vikaa.
Taitaa muuten olla aika kiva ajettava tuolla koneella? Itse syksyllä ostin aidon gte:n joka nyt odottelee kunnostusta.
miller
tulpat vaihdettu kun ne oli niin hirveässä kunnossa ja pitää varmaan katsoa toi jakaja katsoa mutta kun on niin jännä vika että saattaa toimia monta tuntia normaalisti sit taas pätkii :o
onhan toi aika kiva ajaa :D ärhäkkä peli
miller
miller kirjoitti:tulpat vaihdettu kun ne oli niin hirveässä kunnossa ja pitää varmaan katsoa toi jakaja katsoa mutta kun on niin jännä vika että saattaa toimia monta tuntia normaalisti sit taas pätkii :o
noniin nyt selvis vähän tämä ongelma eli voiskohan olla kyseessä virranjakaja kun tässä on delcon tekele ... ja tuntuis että sen keskipako systeemin jouset olis menny ? vai olenko ihan pihalla tästä :D
Realsanta
Et välttämättä Hei se on Delco-remontti eli kaikki on mahdollista :lol:
miller
nyt ainakin toistaseks toimii ... on yks liitin rikki ruiskun vierestä(ei mitään hajua mikä mutta sammuttaa auton kun repäsee irti) huomenna uus liitin ja katsotaan auttoko
