calibran lokarin levikkeet ja niile vanteet?
turbo calsu
eli olis noi riegerin levikkeet ja nyt olis niille 9"takavanteet et 55 ja eteen 7.5" et 45.et onhan toi et vähän suuri mut sitä saa pienemmäksi levike paloilla!mut onko noilla minkä näköinen? onko kellään noita levikkeitä ja niissä leveitä vanteita tai jotain????ku olis tommoset vanteet tarjolla
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Vakio et on 49.. ja jos meinaat 55 laittaa niin kyllä saat aikamoiset spacerit laittaa jos haluat nätiks ja kaarien tasalle. Mulla on kesävanteina et 40 ja ne tulevat juuri sopivasti kaarien tasalle... noi talvivanteet on ihan hirveennäköset kun ne on noin paljon sisällä
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
turbo calsu
paljonko ne levike palat pudottaa et:tä eli millin pala ja et putoaa??onko se 1mm vai??no ei sit noilla et:llä olevia voi laittaa!!kun sais jostain et:llä 0-10 ja 9"leveet mut mistä järki hintaan?? ei kellään tietysti oo käytettynä??
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
T.J
JS34
Mulla ei ole oikein tarkkaa faktaa tosta Calibrasta tullu vaikka oon koittanu kaivella sitä...
Mut se on varma että taka ei onnistu tolla 9" ET55:lla varmasti, ottaa sisä puolelta kiinni koriin.
Edessä vois mennäkin toi 7½" ET45 mutta ne on niin sisässä että.
...mut noille suuntia voisin heittää.
Tuntus että se toimis takana 9" vanne ET30:llä
ja edessä 7½" vanne ET30, mut edessä se ei tulis vakio kaaresta etes ulos...
...takana se vois olla 10-15mm vakio kaaresta ulkona.
Kumit noihin niillä on ollu 215 leveinä.
Tollasilla specseillä ne sakemannit laittaa niitä keskenkasvusia kumeja alle.
turbo calsu
JS34
ei kun vertasin noita vakio kaariin...
...kaarilevikkeillä edessä jäis sisään aikalailla sisään.
...takana saattas mennä vanne kaaren sisään, riippuu paljo se korisarja levittää?
Se vois olla jotain tän näkönen noilla spcseillä ja vakio kaarilla, ehkä...
...noi on vaan 9,5x17 ja 245/35 ZR17, ET:tä en löytänyt.
tat
SAP
- OCF Member 2016
JS34
Juu, noin se muuttuu...tat kirjoitti:eli ite oon käsittäny et jos vaikka Et on 45 ja laitat 30mm spacerin niin sen jälkeen ET on 15 eli korjatkaa jos olen väärässä
Periaatteessa toi toimii, mut miten sitten käytännössä...SAP kirjoitti:Eka mittaat kuinka paljon niiden pitää tulla ulospäin ja sit viet vanteen sorvaamoon (olettaen et niissä on varaa), jossa ne tehdään sellaiseksi kuin haluat!
Jos sorvaamalla ei tarvii kuin hienosäätöä tehdä niin homma toimii.
...pääasiassa noissa ei ole sorvaus varaa hirveesti, se on siellä noin 3-5mm pääsääntöisesti.
Mut tollaset 30mm sorvaukset voi unohtaa, mut tässä tuskin ajatuksena ei ollutkaan se.
...ja sorvaaminen on myös laitonta puuhaa.
cona-A
Re: calibran lokarin levikkeet ja niile vanteet?
laita eteen 9" leveet ja hommaa taakse 10,5"turbo calsu kirjoitti:eli olis noi riegerin levikkeet ja nyt olis niille 9"takavanteet et 55 ja eteen 7.5" et 45.et onhan toi et vähän suuri mut sitä saa pienemmäksi levike paloilla!mut onko noilla minkä näköinen? onko kellään noita levikkeitä ja niissä leveitä vanteita tai jotain????ku olis tommoset vanteet tarjolla
JS34
