2.0 b vectra 97 ei käynnisty kunnolla
lehtite
Viesti Kirjoittaja lehtite »
Viisaat kertokaa Kummallinen vika koska muuten toimii niin kuin kuuluu, mutta pari kertaa teki eilen niin että ei käynnistynyt ekalla yrityksellä se vaan lupaili ja sit uusi yritys ja sitten se käynnistyi kuin vanha diisseli .moottorin vikavalo paloi.
Sitten sammutin ja odotin hetken jonka jälkeen se käynnistyi normaalisti
Alkaa pelotta koska se pysähtyy kokonaan kiitos etukäteen. -(z)-
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi.
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Melkein vois pipon pistää vetoa, että jommasta kummasta anturista antaa virheviestiä (nokka-akselin tai kampiakselin).
Nuohan ne tapaavat tuollaisia oireita antaa, mutta varmuus asiaan siis noilla vikakoodien luvulla.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Veikkaisin kampiakselitunnistinta. Tosiaan vikakoodit kannattaa lukaista.
Tarkasta samalla tulppien syvennykset ettei tulpanjohdot "ui" tai ole öljyssä. Jos on, venttiilikopantiiviste ja 0-renkaat vaihtoon pikaisesti!
__________________________
