vectraa ja kadetteja by ipa. vectra tuli kadetti meni
Hartikainen
ipa
tarkastettu on ja ihmetelty sitä suuresti.Mha kirjoitti: Kannattaa tarkistaa akun ja laturin maadoitukset jos..
laturi lataa normaalisti 14.2- 13.8v (lämpötila kompensoitu)
täydellä kuormalla lataa 13.1v
akku on ok. liitokset putsattu ja jännite ei huku matkalle.
virta tulee sulakepesälle saakka normaalisti. mutta sitten katoaa voltti pari jonnekkin sulakepasän ja mittariston välille. sulakepesä näyttää normaalille eikä kuumene.
tarviis kai purkaa piuhanippu siintä väliltä ja etsiä liitoksia.
mittarissa ja sen liittimissä kontaktit on kunnossa. latauksen merkkivalon rinnalla on diodi jonka kunto ja tarkoitus on minulle mysteeri.
lataus valo hehkuu himmeästi vain kun penkin lämmittimet tai tupakansytytin on päällä.= sama sulake mittariston kanssa. muut sähkölaitteet ei vaikuta lataus valoon.
että tällänen tapaus.
edit: vika korjattu vaihtamalla uusi latauksensäädin, tinaamalla virtalukon ja sulakepesän abikot/puristusliitokset.
hercules
- Jäsennumero: 1298
ipa
aivan
noiden kaveriksi tulossa 90mm kierroslukumittari (vaihtovalolla ja) valkealla pohjalla.
päivitys
vitsi en aikaisemmin tullu edes ajatelleeksi että vaihtovaloa voi käyttää myös ilmoittamaan ylinopeudesta. siis kun ruuvaa suurinta noputta vastaavan kierrokset tauluun niin valo syttyy kun nopeus kasvaa.
ja pitihän siihen mittariin heti muokata punainen taustavalaistus.
päivitys
timiwild
Diodi on siinä sen takia että kun laittaa virrat päälle myös jarrunesteen varoitusvalo syttyy. Tärkeä valo, jonka kunto tulee näin valvottua.ipa kirjoitti: tarviis kai purkaa piuhanippu siintä väliltä ja etsiä liitoksia.
Jos kerran mittaristo ja ne lämppärit/sytkäri on saman virtasyötön perässä, latausvalo palaa sen takia että laturilla on korkeampi jännite kuin jännitehäviöstä kärsivässä mittariston syötössä. Se laturin merkkivalohan on laturin ja mittariston jännitesyötön välissä.
Opeleleissa on aika heiveröiset sähköjohdot... Ominaisuus siis ja huono kontakti sulakepesässä vielä lisää jännitehäviötä. Ne lämppärit vie kuitenkin aika paljon virtasta.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
ipa
selvisipä sitten tuokin.timiwild kirjoitti: Diodi on siinä sen takia että kun laittaa virrat päälle myös jarrunesteen varoitusvalo syttyy.
nyt kovilla pakkasilla latausvalo ei sitten syttynytkään vaikka kytki mitä vehkeitä päälle. eli joku kontakti siellä on viallinen.
saattaa tosin olla ihan oma vika
tuli tässä mieleen että syksyllä siirsin nuo penkinlämppärinkytkimet tuohon lämppärin vipujen luo. saattoi tuo johtosarja suuttua siintä. alunperin ne kytkimet oli tuolla aivan keskikonsolin alareunassa tuhkiksen alapuolella.
VecculiOoppeli
ipa
VecculiOoppeli
ipa
ipa
ipa
Pinohiiri
Jarnok
ipa
