PSI powerbox
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Tsaudeli!
Onko kellään kokemuksia kyseisestä värkistä? Eli tuo TDI-moottorin tehonlisääjä. Hyviä/huonoja fiboja?
Nyt ei haeta erityisesti Opeleissa olleita, vaan autoissa yleensä.
Minkälaista on ollut? Noitahan on erilaisia ja -hintaisia, onko hinta suoraan verrannollinen tehojen lisääntymiseen?
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
http://www.opeltuners.com -> articles -> tuning, diesel
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
On 2002-04-19 12:35, jallari wrote:
Tsaudeli!
Kaverin sekottajassa kokeilimme PSIn boxia.
Tuossa pikaisesti Skoda -98 ´noin 100 tkm ajettu 66 kW. PSi Powerbox
+ ajokäytös parantui normaalissa ajossa kuin ohituksissa
+ savutus ei lisääntänyt savutusmittauksessa
+ VAG testeri ei tunnistanut boxia, vaikka se oli kiinni
+ 0-100 km/h kiihtyvyys parani hiven yli 1 s (AP-22 kiihtyvyysmittari)
+ vetopyöräteho kasvoi 20...35 %
+ ahtopaine pysyi ennallaan
+ kulutus lisääntyi 0,2...0,3 l/100 km, mutta niin nopeutui myös kiihdytyksetkin
+ helppo ja nopea asentaa
- savutus lisääntyi ajossa (ei mikään paha)
- hinta
j.h
jallari
Kiitän kokemuksen jakamisesta. Täytyypä kertoilla veljelle, että kauppaan vaan ja vehje kiinni.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
PSI Powerboxeista -10% alennus OCF-jäsenille
(myös muihin kuin Opeleihin, omaan käyttöön)
Pete
