Rekord C eri mallit ?
tume_81
Viesti Kirjoittaja tume_81 »
Olisi tarkoitus laittaa kesäksi Rekord C -70 1.9 coupeen joku ruisku kone, mahdollisesti 2.0 16v. Kaipaisinkin tietoa minkälaisilla eri moottoreilla kyseistä autoa on alunperin saanut ja miten ne eroavat toisistaa lähinnä alustan ja jarrujen osalta. Olisi kiva saada laillisesti leimattua vielä moottorinvaihdon jälkeenkin.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
1.9s 90hv
2.2 95hv
1.9H 106hv (Sprint)
1.9s -> 2.2 vaihdossa joutuu vaihtamaan iskarit, jouset ja jarrupääsylinterin järeämpiin.
Sprintissä on 5-pulttiset navat ja Common jarruosat + jarrupääsylinteri ja -tehostaja.
Opelilla ei kuulema ole 1.9s/2.2 -> Sprint eroavaisuustodistusta. Itselläni on suunnitelmissa katsella jostain varaosakirjasta tms. nuo erot ja ottaa Sprintti verrokiksi omaan Rekord projektiin.
JEEEEEEEEEEEEE!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottoreita 1.7-2.2 litrasina.
1.7:ssa tais olla pienemmät takajarrusylinterit ja pienempi pääjarrusylinteri.
1.9:ssä on sitten 19.05mm pääjarrusylinteri ja isommat takajarrusyllinterit(19.05mm)
2.2:ssa 22mm pääjarrusylinteri, vahvemmat etujouset, muuten sama kuin 1.9.
1.7-1.9ovat neloskoneita, tehokkain 90hv(siis rekun akseleilla) Sprintissä 106hv, mutta viisipulttiset akselit ja isommat etujarrut.
2.2 on kutoskone(n.2250cc), tehoa 95hv. Painaa n. 160kg
Siinäpä nuo C-rekun eri moottorivaihtoehdot. Eli 2.0 16V konetta voi olla aika turha haaveilla, ainakaan laillisesti...
EDIT: Keme kerkes ensin.
tume_81
tehot
Paljonkos tuossa 2.2 kutosessa on tarkka teho, jos tasan 95 heppaa niin ei mene edes tuo omegan 8v perus 2.0 20% sisään tehoissa, siinähän on 115.5hv tarkka teho ja tuon 95hv.n mukaan saisi olla vain 114.5 hv. Miten tarkasti katsastusukko tätä syynää vai salliiko 1 hevosen heiton.
Tarkka on se 95hv...
Se Omegan 115,5 on pyöristysvirhe muunnettaessa kilowatit hevosvoimiiksi.
Esim 74kW=n.101hv oikeasti 100hv...
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Käykääs tuolla 60/70 foorumilla lukemassa samasta aiheesta monia
hyödyllisiä juttuja.....Taitaa tulla tehoraja vastaan tuossa suunnitelmas-
sasi..
JUHA P
Minä vaihdoin C-Rekkuuni 2500cih koneen joka just tehorajan alle jäi...
