takavalot tummiksi....
J.R
VectraCD
SilverStar
simo.n
VekkuliYxKasi
Tico
pebe
Markus_J
Jos haluaa hyvän lopputuloksen niin käykää hakemassa paikallisesta maalikaupasta pullo sprayta ja pyytäkää että ne sekottaa muutaman tipan mustaa väriä kiltävään lakkaan.
Sillä kun vetelee muutaman kerroksen niin hyvää tulee ja jos haluaa tummemaksi niin ei kun yksi tai kaksi kierosta lisää.
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
jbl-mies
itse tein vectraan näin:
-Takavalot irti ja puhdistus tinnerillä (en suosittele hiomista koska niissä on ne E-hyväksymis merkit voi katsastus muuten ihmetellä jos kattoo niitä)
-Rajasin maalarin teipillä sen vilkku osan siitä keskeltä ja suojasin muut osat
-Sitten tummennus spraylla (Motonetista muutaman euron purkki) vilkku osat tummaksi
-Odotin että kuivuu
-Sitten vaan suojaukset ja maalarin teipit pois ja kirkaslakkaa koko takavalon päälle (ei tule sitä kranssi siitä rajauksesta) ja omasta mielestä pirun asialliset ja "uuden" näköiset
-Suosittelen...
-Odotin että kuivuu
-Suosittelen...
-Topi-
-20NE with boost
jbl-mies@hotmail.com
jotta se nyt raamatussakin sanotaan että mäet täyteen vanhoja ooppeleita...
ei riemulla rajaa kun corsalla,omegalla ja vectralla ajaa...
hrp-tuning
-20NE with boost
hrp-tuning
Herkules
Conaa.B.
jbl-mies
PINNAPULTTI: ei oo kuvia tääne laittaa mut mitä jos pidetään pikku meetingit ku näytät raisiosta? oleva, voisin tulla näyttämään niit lamppuja!
Conaa.B: Kyl omast mielestäni kannattaa laittaa se kirkaslakka päälle koska siit punaisesta osastakin tulee kunnon kiiltävä ja uuden näköinen... en tiedä kuinka kauan kestää ilman lakkaa, mutta oon kuullut että kuluu pois pikku hiljaa...
-Topi-
-20NE with boost
hrp-tuning
-20NE with boost
hrp-tuning
P. Lanttola
Ikkunantummennusspray (ainakin Hycote) kuluu ajan mittaan, peruutusvaloista tulee violetit, parkeista jälleen punaiset ja vilkuista tulee mustat.
Motip (vai oliko se Maston?) tekee asiallista valotummennusspraytä, tulee kiiltävä pinta, ei ole liian vahvaa eli yksi kerros ei vielä tee valosta kovin tummaa ja lisäksi lähtee tinnerillä pois kohtuu hyvin.
Yhdet valot mulla oli tummennettu 2-k maalin ja lakan seoksella ja kun toinen meni rikki niin toisen olisi voinut vielä hyödyntää jos olisi saanut tummennuksen pois muttakun ei se lähtenyt kuin maalinpoistoaineella ja sen jälkeen muovikin oli aika syöpyneen näköinen.
VekkuliYxKasi
Motipilla mieki tummensin.. tulee kyllä tosi hyvä. En jaksanu ottaa edes lamppuja pois ko tummensin, laitoin vain hyvät suojaukset.. Onko sulla henk.koht. kokemusta siitä että kui se Motip lähtee pois..? Jos vaikka ens katsasrtukseen ottais pois, jos se lähtee suosiolla.. Ei oo hyvän näkönen ku on liian tummat, muistaakseni kaksi, ehkä hiukan paksumpaa kerrosta.
Karppa
Pyytäkää automaalikaupasta spreitä jossa on mustaa maalia 30% ja lakkaa loput, tuo on hyvä suhde. Kannattaa kattoo että tulee molemmista valoista yhtä tummat.
Tuolla spreillä saa tosi siistit ja kiiltävän pinnan. Kuten joku jo mainitsikin niin ikkunantummennus sprein kannattaa unohtaa kun se haalistuu ajan kanssa...
