dumpin paras sijainti paikka
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli autona tuttu turbo calikka,missä kohti ois paras paikka dumpille ku teen uutta rosteri ahto putkistoa niin sen vois laittaa mihin vaan!oisko heti turbon jälkeen vai minne??
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Mahdollisimman lähelle kaasuläppää..
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
A
Viesti Kirjoittaja A »
Laita se vaan sinne kaasuläpän lähettyville.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mistään mitään tietämättä voisin veikata mahd. lähellä kaasuläppää, koska kun läppä napsahtaa kiinni, niin paine pääsisi heti pois, eikä joutuisi kulkemaan ensin putkessa vastavirtaan, josta sitten pihalle.
E: olinpa hidas...
turbo calsu
kiitos vastauksista eiköhän se sit lähelle läppää pidä laittaa!
Rekord ht 69 2.4 i
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
isot pojat kerto että noin 10cm kaasuläpästä..
idiootti....oon joo...
