Astra 16I GLS-F-Caravan-52/252 jäi valoihin
evelast
Viesti Kirjoittaja evelast »
auto jäi valoihin eikä välittänyt tehoja renkaille...
vaihteet tuntuvat menevän liian helposti paikalleen ilman kytkintä jos edes menevät paikalleen...
voiko vika olla vaihtajassa vai missä?
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Mulla meni aikoinaan se vivuston ja laatikon siirtäjänakselin välisen nivelen sokkatappi poikki. Se tulee ensimmäisenä mieleen, mikäli kytkin tuntuu normaalilta..??
evelast
tänään kävin autoa tutkimassa niin ainakin tuo kyseinen sokka on ehjä.
en tiedä onko normaalia mutta ainakin nyt sai kädellä lyötyä vaihteen päälle siirtäjäakselista...
kumimuumi
Kytkinakseli poikki/vast?
evelast
kytkin ainakin tuntuu normaalilta
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Ettei olis tullu pääakseli laatikon kyljestä läpi. Omassa käynyt kerran noinkin.
evelast
epäilen tota koska auto ei pitänyt minkään laista erikoista ääntä ennen paikalle jäämistä
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
pistä joku liikuttelemaan vaihdekeppiä ja seuraa laatikolta liikkuuko se tanko mikä vaihtaa vaihteita.
Lähtee ku nakki haulikosta
evelast
tanko liikkuu
Luu
evelast kirjoitti:epäilen tota koska auto ei pitänyt minkään laista erikoista ääntä ennen paikalle jäämistä
Eipä tuo pääakselin ulos tuleminen minullakaan mitään ääntä pitänyt. Risteyksen jälkeen ei vaan päässy enää eteenpäin ja vaihteen ja kytkin toimivat normaalin tuntuisesti. Akselinpää vaan paistoi kun kurkkas kuskin puolen renkaan taa.
evelast
ei paista akselin pää ja vaihteisto ei toimi aivan normaalisti... menee helpommin päälle kun ylensä
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vetoakselin lukkosokka pettänyt ja jompikumpi vetareista tullu pois vaihteistosta.
silloin pitäis kyllä valua vaihteistoöljyä akselin reijästä. jos sitä öljyä on siellä riittävästi.
evelast
epäilen vetareitakin...
kun nokka oli ylhäällä niin toista rengasta pyöritämällä pyöri toinenkin...
evelast
