Ihmettelin tuossa äsken töistä lähtiessä että miks tulee kylmää vaik lämmöt on noussu ja vaikka jäähyttimessä pitäs olla uuet nesteet.
Mutta Essolta tupakkia hakiessani auton ollessa tyhjäkäynnillä lämmöt oli noussu jo hälyttävästi ja puhalti edellee kylmää lämppäristä.
Sammutin auton ja avasin öljykorkin, no siinäpä oli sitten sellasta valkosta mönjää, eli onko se nyt sit kansipahvi menny? Vedet ja öljyt sekasin?
Kannattaa ilmeisesti laittaa kaikki yläkerran tiivisteet samalla uusiks ku vaihtaa pahvin.
Entäs onko mahollista että kone voi "haljeta" jos vettä pääsee öljyn sekaan ja ajelee näillä pakkasilla?
Ei varmaan kannata ajella muutenkaa jos pahvi vuotaa..
Kiitos vastauksista etukäteen..
Kansiko mennyt?
HMS77
Kansiko mennyt?
Ford Mondeo 1.8 STW
jazari75
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=92676
samanlaista ohjetta. vai oliko sitä mössöä hälyttävän paljon? millon vaihdettu öljyt, mitkä öljyt? mikä auto/kone?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ipa
Re: Kansiko mennyt?
sinulle tais käydä samat kun tuolla kylillä jollekki onnelliselle.HMS77 kirjoitti: Mutta Essolta tupakkia hakiessani auton ollessa tyhjäkäynnillä
auto oli joutokäynnillä pihassa varmaan vartin, ketään ei näy missään lähellä ja auton mittaristo täynnä punaisia valoja joista osa vilkkui.
enkä viitsi toisen autoon mennä koskemaankaan. kun ei tiedä mitä se auto yrittää viestiä.
HMS77
jazari75
normaali situation öljykorkissa. mites öljytikku, löytyykö alhaaltakin samanlaista mössöä? jos ei, niin ei pitäisi olla mitään hätää..HMS77 kirjoitti:Niin joo, auto on A Omega -91 kone C20NE 2.0i
Se mönjä oli aika juoksevaa eikä sitä ollu paljon, mutta sen verran että peitti öljykorkin sisäpuolen.
HMS77
Voi vittu, tuskin on kansi menny, vaan jäähytinnesteet jäässä..
Toivottavasti ei oo hajottanu ihan uutta vesipumppua eile illalla ku ajoin töistä kotii.
Mitenkähän kestäviä nuo vesipumput on ja sulaako jää jos laittaa lohkoon muutamaks tunniks?
Kun ei viitis alkaa nuotioo virittelemää auton alle..
Ford Mondeo 1.8 STW
ipa
te_e_mu
Re: Kansiko mennyt?
Ootko katsonut onko paisuntasäiliössä samaista mönjää. Itselläni kans eilen oli nesteet jäässä ja taisi kannentiiviste palaa. Öljykorkissa harmaata öljyä ja paisuntasäiliössä niin ikää harmaata liukasta jäähdytinnestettä, joka vielä toissapäivänä oli kirkkaan vihreää.
Pakko olla nesteet ja öljyt sekaisin. Shit happens!
Tai sitten...olisiko mahtollista että neste menee harmaaksi kun se jäätyy?
Ja pikku harmaus öljykorkissa ei haittaa?
Sanokaa jos tiedätte.
