20seh koneen päästöt tuottaa ongelmia
Melberi
missä vika kun tökkää lisäilma venttiiliin johdon paikalleen niin ensin kierrokset heittelee 500-3000 välillä jonka jälkee kone käy vähän aikaa huonosti kunnes sammuu???? Vika ei ole venttiilissä on kokeiltu uudella ja sama lopputulos. Ja kun lisäilma venttiilin johto on irti niin kone käy ihan hyvin mutta tyhjäkäynti on jossain 1400 paikkeilla ja päästöt juuri ja juuri yli (co2 0.2 yli sallittavan eli 4.7) josta katsastus mies ei pitänyt. joten missä vitussa vika ei ymmarra? ilmamäärä mittarissa?boksissa? koneeseen ei ole vaihdettu nokkaa, lastua tai mitään mikä tähän vaikuttas? AUTTAKAA!!!
