Onko mittakaava 1/32 liian vaikea?
Keskustelua pienoismalleista, mittakaava vapaa, rakennussarjat, valmiiksirakennetut, radio-ohjattavat ym. sekä Opel-keräilyesineistä
VANU
Viesti Kirjoittaja VANU »
Eli haaveena olisi löytää joku 70-lukua edustava muovimalli mittakaavassa 1/32. Mieluiten joku kilpavärkki, mutta koska tarjontaa tuntuu olevan vähän, niin kaikki vihjeet on tervetulleita. Ja tietysti tota vuosikymmentä voi venyttää ihan kumpaan suuntaan vaan kunhan mittakaava säilyy.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Opel-malli kuitenkin siis haussa? Tarjonta 1:32-mittakaavassa on aika pientä Opeleissa. Eniten löytyy 1:43-mittakaavassa ja sitten tulee 1:25, 1:24 ja 1:18 varmaan seuraavina.
Minulla ei ainakaan ole 1:32-mittakaavassa Opel-malleja kuin Revellin valmiiksimaalatut snapkit Astra G DTM 2001-mallit (2 erilaista) sekä Calibra DTM "hupimalli" eli sellainen sarjakuvamainen malli.
Lisäksi on olemassa joitain autorata-autoja, erilaisia DTM-G-Astroja muutamaltakin eri valmistajalta sekä B-Vectra-malleja. 1970-luvun Opel-malleja en ole itse nähnyt tässä mittakaavassa, valitettavasti.
VANU
Niin eli sulla samat huomiot. (lienee oikeat) :wink:
Ajattelin rakentaa itselle autoradalle jotai erikoista mutta pitää vissiin tyytyä tohon B-Vectraan. No josko siitä sitten modais oman Vecculin kopion. :)
Mutta edelleen jos jollain jotain vihjettä kaavassa 1/32 niin kiitos.
ranex1
Viesti Kirjoittaja ranex1 »
Tuossa tuli villi idea tehdä n 1/32 autorata c-coupesta.
tulostaa tarra-arkille paperisen (A3 kokoon ) c- coupen linkit on tässä ketjussa. Tarra arkin liimaa styreeni levyyn noin 1mm tai ohuempi, leikkee sopivaks ja kasaa pikaliimalla, tulis melkein aidon näköinen c Coupe, alustaks bilehelevetin 1/32 tusina auto moottoreineen. toki tekijä mies tekee mitä vaan mutta tätä taidan ite kokeilla kun kerkiän.Styreeni levyä saa ainakin foiltek nimisestä virmasta. vähän sekava mutta toivottavasti idea aukeni.
ata
Styreenilevyä saa ostaa myös Risteysasema ja Tieto-Nikkari-liikkeistä. Ihan hyvä idea tuo paperi-C-Coupen käyttäminen mallina... kuka tekee ekan...
Lisätään tuohon 1:32-mittakaavaisten ura-autojen havaintoihin Vectra C GTS V8 DTM Manuel Reuter 2004, jollaisen bongasin Ranskassa liikkeessä.
