Omega 4000 24v #takaisin alkupisteeseen#
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Mahtaakohan väri pysyä samana ?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Korihommia tehdessä pyhäkengät jalassa sekä autolla että duunarilla :roll: :wink:
Tästä tulee hiano 8) :thumbsup:
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Miksu. kirjoitti:Mahtaakohan väri pysyä samana ?
Kyllä se suurinpiirtein olisi tarkoitus pitää samana, luultavasti vaan lisää helmiäistä sekaan ja pari lakkakerrosta. Itse tykkään väristä.
Juzzi
Amppa kirjoitti:Korihommia tehdessä pyhäkengät jalassa sekä autolla että duunarilla :roll: :wink:
Pitää olla että säilyy jonkinnäköinen inspiraatio :lol:
Juzzi
Nyt on tekniikka purettu pois ja löytyihän konehuoneestakin johtosarjojen takaa 2 reikää, molemmilla puolilla palkkien päällä, ei onneksi isompaa, toinen korjattu jo ja toinen olisi tarkoitus torstaina jonka jälkeen auto menee maalaamoon ja saa pysytellä siellä loppuvuoden -(z)-
Tänä aikana pitäisi tuo moottori tehdä/teettää uusiksi kuten myös laatikko.
Juzzi
joo yli kuukausi mennyt ja nyt vasta saatiin auto maalarille, jos se vaikka alkaisi edistymään. Kone purettu ja kansi toimitettu KANSISET:tiin. Toivottavasti parin viikon päästä saa alkaa koria jo niputtaman auton näköiseksi kun on aika lohduttoman näköinen. :roll:
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
onko siinä myynnissä oleva konepelti vakio vai jatkettu? jos on jatkettu, eli luomilla varustettu niin paljonkohan mahtas olla hinta? voisin olla kiinnostunut... laita vaikka privaa..
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Juzzi
vakio pelti ja maksaa vaikka 30€
HYLLE
opel 3000 24v
Viesti Kirjoittaja HYLLE »
Sulla on ilmeisesti 4000 muutettu omega. oisko mitään hintatietoja 4000 tonnisen osille, ja mistä niitä saa tilattua?
Juzzi
-kampura 1700€
-männät 1100€
-kanget 1000€
-koneistukset n400€
-suuttimet muistaakseni 100€ kpl
-ruiskun ohjelmointi a300€
-kansityö 1000-2000€(ei pakollinen)
-nokat 250-1000€(myös 3.0 vakiot toimii)
+muut pikkuhilut
siinä suurin piirtein ulkomuistista hinnat Eli se tulee maksamaan noin 4000-6500€ riippuen siitä että tekeekö uusilla osilla vai sitten käytetyillä jos jostain löytää. Sitten omassa ei ainakaan uusi vakio kytkin toiminut joten senkinn joutuu tekemään uusiksi oma tulee maksamaan n900€, ja sitten jos autolle antaa kenkää niin laatikko on kovilla itsellä nyt kolmas R28 menossa ja isogetrag on tulossa tilalle.
HYLLE
opel omega 3000 24v
mistä ne osat sais sitten tilattua ja onko tietoa remmi ahtimen hinnasta, ois ainaki vähä erikoisempi.
Juzzi
no osia joutuu haalimaan joka puolelta, Sutii Oy:n kautta saat ainakin jotain osaa hommattua.
Janneee
Viesti Kirjoittaja Janneee »
tätäkin seurataan mielenkiinnolla! on niin helevetin upee laitos livenäkin että oksat pois!! ja väriä älä mee tosta mustasta vaihtamaan.. ainakaa mitää kameleonttipaskaa! vaa just tommonen hillitty on hyvä! :o :wink:
miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. :oops:
Juzzi
niinnoniin... Väriksi tuli musta helmiäinen joka näyttää auringonvalossa vähän rusehtavan keltaiselta, kuitenkin ihan jonkun auton alkuperäis sävy, maalari tosin olisi halunnut maalata kameleonnti maalilla mutta en suiostunut. Tänään kävin hakee uudet männänrenkaat ja uusi lohko on koneistamolla samoin kuin nokatkin.
alumiiniosistakin on vähän koitettu hinkata syöpymiä pois.
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
kansi vaikka Kosuselle, tulee hyvä. OCF:n aktiivien 24V-jaostolta löytyy kokemuksia ja don't do this -vinkkejä jotka saattaa osoittautua hyödyllisiksi.
