-91vm ja sedan
E-Kadetin etulokasuojan kiinnityspaikat??
Elikkä mistäs muualta vänkärin lokasuoja on kiinni kuin siitä päältä konetilan puolelta?Auto on vaan joskus rutattu ja lokasuoja ei tuntus olevan alhaalta kiinni ollenkaan
joten jos joku viittis opastaa!?
-91vm ja sedan
-91vm ja sedan
Re: E-Kadetin etulokasuojan kiinnityspaikat??
jos se on hitsattu alaalta kiinni, paljon meinaan mahdollista, otettu pulttikiinnitys pois, konetilan puolelta pultit auki ja oven kun aukaiset niin siellä raossa pitäisi yksi olla. Sitten sen pitäisi lähteä..Kaddu87 kirjoitti:Elikkä mistäs muualta vänkärin lokasuoja on kiinni kuin siitä päältä konetilan puolelta?Auto on vaan joskus rutattu ja lokasuoja ei tuntus olevan alhaalta kiinni ollenkaanjoten jos joku viittis opastaa!?
-91vm ja sedan
Vectra C Estate -07
kyllä, yläkiinnitys. ainakin cc mallissa on ja aika varmasti luulisi olevan myös sedanissakin. Onko siihen helmoja vaihdettu, mietin vaan onko ne teko vaiheessa tuotu helmaa liian pitkälle niin se lokari ei mene omalle paikalleen.Kaddu87 kirjoitti:Öö siis ne konetilan pultit pois ja oven ku aukasee sieltä joku pultti??On meinaa törkeän näköinen ku helmalinja alkaa lokarista nii lokari alhaalta 2-3cm ulkona muusta helmastaVtun papat ku ne ei korjaa kunnolla
Vectra C Estate -07
Ei varmaan koska oli pintaruosteessa parista kohtaa ja ne massattiin liikkeessä.En vaan ymmärrä miksei se juippi siellä voinu laittaa kunnolla
jälkeenpäin huomasin ku autoa pesin ja parit ärräpäät pääsi ..No pitää tsekata nuo pulttihommat ku ilmat lauhtuu jos kaverin tallissa pääsis käymää.
tattista whathifi
tattista whathifi
äkkiäkös ne uudetkin ruostuu jos ei kunnolla suojataKaddu87 kirjoitti:Ei varmaan koska oli pintaruosteessa parista kohtaa ja ne massattiin liikkeessä.En vaan ymmärrä miksei se juippi siellä voinu laittaa kunnollajälkeenpäin huomasin ku autoa pesin ja parit ärräpäät pääsi ..No pitää tsekata nuo pulttihommat ku ilmat lauhtuu jos kaverin tallissa pääsis käymää.
tattista whathifi
Vectra C Estate -07
