Astra (G) sammuu kesken ajon
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tossa soitin just muijalle ja sanoit, että astma sammu kesken ajon. Lähti heti käyntiin, mut sammu uudelleen. Voiko kelillä olla jotain syytä asiaan?
Lähen just tutkimaan lähemmin.
Altti450
Vilkutti himmeesti vikavaloa ku starttasin, mutta ei kummempaa. Testilenkki meni ok. Joten se siitä.
Undertaker
Joku komponentti ei tykkää pakkasesta epäilen mä.
fox78
Re: Astra (G) sammuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja fox78 »
G mallin Astroista on mennyt aika paljon boxeja.... sammuu ja hetken odottaa ni taas toimii....saattaa olla pakkasen aiheuttamaakin..Ja tiedän kun isäukko tekee toitä ooppeleitten parissa:) Itse ostin juuri Opel astra 1.8 sport vm 2001...saas nähä oliko tää opaali sit vika ostos..
Altti450
fox78 kirjoitti:G mallin Astroista on mennyt aika paljon boxeja.... sammuu ja hetken odottaa ni taas toimii....saattaa olla pakkasen aiheuttamaakin..Ja tiedän kun isäukko tekee toitä ooppeleitten parissa:) Itse ostin juuri Opel astra 1.8 sport vm 2001...saas nähä oliko tää opaali sit vika ostos..
Siis ajotietokone vai? Mitä maksaa jos leviää? Siis pelkkä boxi?
fox78
kannattaa kuitenkin aluks kokeilla putsata egr ja läppärunko...se boxi taitaa olla aikast kallis...kuullu semmosen summan ku 800 mut se oli töineen:)
aika usein vika on likaantuneessa egr:ssä tai tossa läppäsydeemissä...
pitää välillä antaa happea näille ooppeleille ettei karstotu, varsinkin jos ajaa lyhyttä ajoa.. pysyy puhtaana;)
