MV6 -96 lämppärin puhallin hiljeni
rmeller
Aamulla tuli eteen tilanne ettei lämppärin puhallin puhu mitään. Auto siis MV6 Omppu -96 ja täysautomaattinen ilmastointi. Kojelaudan painikkeet pelaavat sinällään että kun manuaalisesti laittaa puhallusta jonnekin päin kuulee että läpät liikkuvat mutta puhallin ei sano mitään. Sulakkeen olen tarkistanut, sekä aamulla pikaisesti pitkällä meisselillä konehuoneen puolelta koitin että puhallin ei ole jumissa. Mutta siinäpä se. Tässä vanhoista viesteistä huomasin että sammutuksen jälkeen lämpötilaruutuihin tulevat viivat meinaavat jotain vikaa. Vikakoodien lukuun ilmeisesti tästä on lähdettävä, vai tuleeko mieleen mitään mitä voisi vielä kokeilla?
t. Rami
t. Rami
Lallevihtinen
rmeller
Re: MV6 -96 lämppärin puhallin hiljeni
Tähän sen verran että sen sulakkeen tarkistin joka on ratin alla, onkohan konepellin alla muita sulakkeita? Siinä akun vieressä taisi olla joitain sulakkeita myös.rmeller kirjoitti:Sulakkeen olen tarkistanut
-Rami
KapanderMaster
Tuleeko sulle sellaset viivat lämpötilanäyttöihin kun autosta ottaa virrat pois? Meinaan ite tein saman kämmin ja sen jälkeen aina kun otti virrat pois ni lämpötila näyttöön tuli kaks viivaa: --Lallevihtinen kirjoitti:Joku vikakoodi siä on muistissa ja kun ilmastoinnin koodeja ei ite pysty lukeen niin pakko ne on jossain luetuttaa, mulla on koodi kans muistissa kun unohdin laittaa ulkolämpö anturin johdon kiinni puskurin irrotuksen jälkeen.
Ja sit toi automaatti-ilmastointi unohtaa usein vanhat lämpötilat. Eli jos Lämpötila on säädetty 21 asteeseen ja ECO on päällä ni seuraavalla starttauksella se on yleensä 23 astetta ja AUTO on menny päälle. Voisko ton saada jotenkin kuitattua pois?
Lallevihtinen
Mulla on just tollai, viivat tulee ja muutaman kerran unohtanu asetukset. Veikkaan että kaikki johtuu sitä viika koodi hommasta koska aikasemmin pelas moitteetta. Ei muuta kun opelille ja testeriin kiinni niin ne poistaa vaikakoodin sieltä. Ite oon menossa heti kun sähkärille sopii.KapanderMaster kirjoitti:Tuleeko sulle sellaset viivat lämpötilanäyttöihin kun autosta ottaa virrat pois? Meinaan ite tein saman kämmin ja sen jälkeen aina kun otti virrat pois ni lämpötila näyttöön tuli kaks viivaa: --Lallevihtinen kirjoitti:Joku vikakoodi siä on muistissa ja kun ilmastoinnin koodeja ei ite pysty lukeen niin pakko ne on jossain luetuttaa, mulla on koodi kans muistissa kun unohdin laittaa ulkolämpö anturin johdon kiinni puskurin irrotuksen jälkeen.
Lallevihtinen
Muistaakseni puhaltimen sulake oli sisällä ratin alla iso 30A, mutta kato ny kumminkin ne konehuoneenki sulakkeet. Voi olla että sulla on menny se puhaltimen esivastus..rmeller kirjoitti:Tähän sen verran että sen sulakkeen tarkistin joka on ratin alla, onkohan konepellin alla muita sulakkeita? Siinä akun vieressä taisi olla joitain sulakkeita myös.rmeller kirjoitti:Sulakkeen olen tarkistanut
-Rami
tto
Kyllä se puhallin alkaa pyörimään täysillä, jos nopeussäädin tosta automaatti-ilmastoinnista menee. Itse veikkaisin puhaltimen hiiliä.
Mittaamalla vika löytyy, aloita vaikka mittaamalla tuleeko puhaltimelle jännite säädön ollessa täysillä.
niin, ja nuo -- meinaa, että ilmastoinnin muistissa on vikakoodi. Luetuttamalla huollossa vika selviää varmasti.
KapanderMaster
Lallevihtinen
Kaippa se jotain 30-50€ on, sitä luokkaahan noi vikakoodi systeemit yleensä on, kenties jos oikeelle henkilölle tarjoo vaikka kahvit niin tilanne voi olla toinen.KapanderMaster kirjoitti:No perhana! Se on varmaan sit opelkorjaamon reissu luvassa. Taitaa tulla kalliiksi jos ne kuittaa sen pois muistista...
tto
KapanderMaster
Onko tuo nippelitieto? No perhana mulla on toi vika ollu jo pari kuukautta. Taitaa olla jokin toinen vika myös...tto kirjoitti:Ilmastoinnin vika häviää itsekseen noin 20 starttauksen jälkeen jos laite on kunnossa. Eli ei tartte mennä erikseen kuittauttamaan vikaa !
Lallevihtinen
KapanderMaster
tto
Lallevihtinen
