pioneer Deh p3500mp vika..
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Elikkä semmonen ongelma on että kylmänä soitin toimii normaalisti mutta lämmetessään häviää ääni vähitelle rätisten lopulta kokonaan.Sitten lähetin mankan takuu huoltoon ja vähän aikaa sitte soittaa äijä ja sanoo että se oli vaihtanu jonkun osan (joku pääte en muista) ja se maksaa vähän alta 100e ja minähän siihen että en maksa kun ei ole asiasta sovittu että mitä siihen saa vaihtaa ja mihin hintaan.Sitten mies sano että takuu ei korvaa tämmösiä vikoja kun nätiä ei kovin usein tule..no minä sanoin että vanha osa takasin.No selvä mankka tulee takasin rikkinäisenä ja päälle vielä kaikki helvetin toimitus ym käsittely maksut.Meneeköhän tämä nyt oikein?Täytyy kokeilla muissa autoissa sitä vielä..Vittu..
Knight Rider
Viesti Kirjoittaja Knight Rider »
Tuo pioneerin takuu on yhtä tyhjän kanssa. Itselläni meni pari viikkoa vanhasta soittimesta maadoitus puoli paskaksi mikä aiheutti todella kovaa vinkumista, kun vein mankan huoltoon ja kerroin mikä on vikana niin takuu huollon setä sanoi, että mun johdotuksissa on vikaa(en tiedä) ja takuu ei korvaa korjausta koska se väitti, että vika oli itse aiheutettu vaikka se ei ollut edes aukaissut sitä soitinta. Samalla setä kertoi, että korjaus maksaisi 100 euroa jolloin haistatin sedälle pitkän paskan ja lähdin menemään. Onneksi isoveli on sähkäri ja sai mankan korjattua jollakin harakiri viritelmällä ja hyvin on toiminut sen jälkeen. Säästyipä 100 euroa.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Itellä on Pioneerin DEH-P3630MP ja kanssa vein takuuhuoltoon kun oli semmonen vika että kun äänet oli poissa niin subi "röpötti",ihan niinku jostain ottais häiriötä.No kaveri huollosta soitti sitten että linjalähdöstä on kärähtänyt muistaakseni etuvastus tai jotain ja takuu ei korvaa kun on itse aiheutettu.Vahvistimen huono maadoitus oli käräyttänyt sen.Pakkohan se oli kummiskin kuntoon saada ja köyhdyin hommasta 50€.
Knight Rider
Pakko vielä lisätä. Kaverini soittimesta meni linjalähdöistä joku audiofolio tai joku mikä maadoitaa linjalähtöjä. Kun hän haki soittimen niin laskuerittelyssä oli osan hinta 4 euroa ja työ 90 euroa eli melko kallista ja luultavasti tossa hommassa ei mennyt kauhean kauan kun ne jo heti epäili sen audiofolion palaneen ennen kuin olivat aukaisseet sitä soitinta
ja takuu ei tietenkään korvannut.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ite huollossa töissä olleena voin sanoo että hommat menee juuri noin! Mutta juuri tässä esille tulleet tapaukset, pääte viat ja rca-linjojen suoja sulakkeen palaminen on semmosia vikoja mitä pioneer ei suostu maksamaan joten niitä ei voida takuuseen korjata. :( Muut viat sit meneekin melkein takuun piikkiin. Ja pioneer ei oo ainoo merkki jolla tämmösiä "käytäntöjä" on, ite oon edelleen pioneer asiakas ja väitän että loppujen lopuks pioneerin takuu asiat pelaa parhaiten.
Ja muuten toi rca-linjojen sulake palaa yleensä vahvistimen huonon maadotuksen takia ja pamahtaa vaihdon jälkeenki jos asialle ei tee mitään. Mutta 90€ siitä työstä on liikaa!
Astra J OPC
Tooni
joo mun kohdalla toi oli mennyt edellisen omistajan aikana jo ja sain tingattua hinnasta vähän pois sen takia..yleensä itellä tulee laitettua iha jämptisti vahvistimet maihin..
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Mulla oli 2x tollasta mankkaa ja kummastaki etupaneeli löysty n.3kk käytön jälkeen. huollossa korjasivat takuun piikkiin ja that's it..
:x
muuten ei mitään vikaa ollut...
kyllä kaikki pääteosat pitäis mennä takuuseen IMO.
Omega B 2.0 16v
Puttonen
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Tuollasen deh-p3500mp:n pääte maksaa partcolla 16,80€ ilman alv:ia!
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juu,ei nuo päätteet paljoa maksa,paitsi maahantuojan huollossa.
Tuppaavat olemaan aika perus hyllytavaraa elektroniikkafirmoissa.
Entiseen panasonicciin jouduin oman kytkentävirheeen takia päätteen vaihtamaan.
Oli väärä piuhasarja ja narut oli eri järjestyksessä.
Yhteen alpinen grammariin saman homman tein muutama vuosi takaperin.Silloin pääte maksoi pikkaisen päälle 50mk...
tyriz
Pkseudulla ainakaan maahantuoja ei huolla noita vaan se toimii pitäjänmäessä, (en just nyt muista firman nimee) mutta kuitenkin... :)
jotain tyyliä ~45e laskuttaa pioneeriä siitä että manuaalisesti kiristävät etupaneelin kiinnitystä...et ei oo hirveen kallista siihen nähden, tietty joku päätteen vaihto voi tuntua kalliilta jos esim maksaa 100e ku uuden soittimen saa parilla sadalla tai jopa alle.. :roll:
Omega B 2.0 16v
