G-Astra Turbo 308mm jarrulevyn paksuus?
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Eteen Turbo-2,0-141kW JÄÄHD (Ø308mm). .
Niin eli mikä on levyn paksuus?
J@gr
Re: G-Astra Turbo 308mm jarrulevyn paksuus?
Viesti Kirjoittaja J@gr »
mr kirjoitti:Eteen Turbo-2,0-141kW JÄÄHD (Ø308mm). .
En ihan 100% varma ole mutta se on 25mm.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
25mm näyttäis olevan suurimman osan valmistajien mielestä, meyle väittää 24mm. Tuossa Lucaksen faktaa: Brake Disc Type Vented, Finish High-carbon, Ø 308 mm, Br. Disc Thickness 25 mm, Min. thickness 22 mm
yks setra harrastaja
Mitataan huomenna
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Mittaan aamulla mitä lie jäljellä.
Levyn paksuus
Opc Caravanissa pikaisesti mitattu noin 27mm jäljellä digimauserilla vanteen raon kautta mitattuna 4 kertaa eri kohdista. Tuosta halkaisijasta en ole aivan sata varma täytyy joskus mitata JÄÄHD (Ø308mm). Toveri J@gr saattaa muistaa oliko tuo tarkka halkaisija muistan hänen ainakin tutkineen noita jarrujen eroavaisuuksia viime kesänä.
