Omega B V6
Matador
Omega B V6
Viesti Kirjoittaja Matador »
Takapönttö alkaapi olla jokseenkin laho... uusi pitäisi hommata.
Onkos teillä muilla orkkis pönttö vai oletteko ostaneet jotain eksoottisempaa sinne puskurin alle?
Näkyypi tarvike hinta olevan paikallisessa 149€
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Väliosa/vasen V6-2,5/2,6/3,0/3,2 Sedan. . . . . . . . . . 14-4527 62.50 ???
Väliosa/oikea V6-2,5/2,6/3,0/3,2 Sedan. . . . . . . . . . 14-4528 66.50 ???
Takapönttö V6-2,5/2,6 Sedan. . . . . . . . . . . . . . . . 14-4529 114.00 ???
Väliosa/vasen V6-2,5/3,0 Caravan. . . . . . . . . . . . . 14-4530 69.50 ???
Väliosa/oikea V6-2,5/3,0 Caravan. . . . . . . . . . . . . 14-4531 69.50 ???
Takapönttö V6-2,5/2,6 Caravan. . . . . . . . . . . . . . . 14-4532 65.00 ???
Takapöntöt V6-2,5 sopii myös 3,0/3,2 mutta vain yksi häntä!
Siinä Motonetin sivulta, onko sulla 2.5 vai 3.0? Ei lue viestissä... Itse ostin Motonetista 2.5 pöntön MV-6:teen kun ei mistään edes nopeasti löytyny oikeaa. Kyllä se silläkin käy :) Vaihdan kuitenkin kohta pörinäputken alle! Eikä tuo hinta ole kovin paha.
kapiteeli
Re: Omega B V6
Matador kirjoitti:Takapönttö alkaapi olla jokseenkin laho... uusi pitäisi hommata.
Simons kateista taaksepäin ja hyvin on toiminut - pieni V6:n murina kuuluu asiaan :-)
Leksa
Re: Omega B V6
Viesti Kirjoittaja Leksa »
2.5v6 ja paikallisesta varaosamaailmasta ostin Bosalin 2 häntäisen(3.0)pöntön....maksoi 109e viime keväänä.
GTS 3.2
tuomaspitkanen
Re: Omega B V6
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Putkiston vaihto tuli eteen, kun oli reikä väliputkessa. Samalla vaihdettiin molemmat väliputket ja taakse Irmscherin takapönttö. Autona siis V6 2.6 omega, mutta taitaa pönttö olla sama kaikille V6:lle. Väliputket motonetistä ja takapönttö opel-liikkeestä. Ja murinat mukavan maltilliset; normikierroksilla ei huomaa eroa, vasta kaasua reilummin painettaessa ääni erottuu (edukseen) 8)
Irmscherin takapönttö odottaa asennusta.
Takapönttö alla.
-Tumppi-
Alisti
Viesti Kirjoittaja Alisti »
Ja maksoi kuinka paljon?
tuomaspitkanen
Alisti kirjoitti:Ja maksoi kuinka paljon?
Olihan se suhteessa kallis verrattaessa tarvikeosiin.. Muistaakseni about 300e oli tingitty hinta.
-Tumppi-
