Sikuran hälytin piippailee?!
mige
Sikuran SA90(tx) teki tuossa kovilla pakkasilla semmosen tempun että autoa startatessa löi ajoneston päälle. No eipä siinä mutta kun hälytintä en ole käyttänyt kun on ollut kaukosäädin kadoksissa. No nyt sain neuvon miten ajonesto puretaan ja sainkin auton käyntiin. Mutta edelleen hälytin antaa merkki ääntä; ilman virtaa 2 piippausta/2 välähdystä ja auton ollessa käynnissä 1 piippaus/1välähdys!?!? Mites tän saapi pois?
Lallevihtinen
mige
ipa
eli se hälytin on nyt jatkuvasti päällä sireeni ja liiketunnistin vaijennettuna.
2väläystä 2piippausta =ovet ja konepelti auki/avattu.
1väläys 1piippaus = sysytysvirta päällä.
kannattaisko ottaa siintä virtapiuha irti niin loppuu se piippailu.
tai sitten hommata kaukoaäädin. maahantuoja taitaa olla atoy oy.
mige
Joo, ohje on missä lukee nuo piippaukset/väläykset. Mutta. Eipä lähtenytkään enää tänään auto taaskaan käyntiin, vaikka yritin taas ohittaa ajoneston. Ja kaikkea kokeilin, piuhoja repiä yms.. Tuohon malliin ei enää kuulemma kannata ohjaimia taloudellisesta syystä ottaa. Pitää nyt etsiä se ohjain mikä on jossain..En kyllä usko että sillä asia helpottuu..
Nyt tällä hetkellä piippauksia ei kuulu kun ovet ovat kiinni. Kävin läpi kaikki katkaisimet. Kun ovet avaa alkaa tupla piippaus jälleen ja käynnistettäessä 1 piippaus.
mige
Wesku79
Veikkaan, että jonkin luukun katkaisija (luultavasti konepellin) ei kuitenkaan toimi kunnolla. Viiden piippauksen jälkeen luukkujen vahtiminen ei ole enää hälyyttimen työtä.mige kirjoitti:Noniin. Ohjain löytyi. Nyt kun auton ovet avasin/lukitsin kaukosäätimellä, jatkuva piippaus hävisi. Mutta, nyt ovien lukittua, hetken päästä kuuluu viisi kertaa tupla piippaus!??! Mitähän tuo nyt meinaa.
veksu
- in memoriam
hmm... mites ne nyt menikään...
no mut kuitenki jos kerta viiskertaa antaa niin se piiri on poissa käytöstä sit.
mut vois olla ovipiirit/luukut mikä on ehkä huono arvaus koska silloin pitäisi varmaan palaa sisävalonki koko ajan.
todennäköisempi on jännitevahti joka valvoo akulta tulevaa virtaa...
se joko pois päältä tai sit autosas tosiaan on joku virtavuoto jossakin.
ja sit yks vielä ni tunnistimet liian herkällä tms.
mut toi kyllä selvii ku testaa mistä ei ala huutaan. kerta piippailee heti ku laittaa päälle...
ja tosiaan se ohjekirja vois helpottaa elämää ku sielä on kerrottu kaikki noi piippaukset mitä ne meinaa... ja millonki
