Soitin ongelma
Merit
Soitin ongelma
Viesti Kirjoittaja Merit »
Elikkäs kun auto ei ole käynnissä soitin (pioneer deh-7600) menee päälle ja äänet kuuluu normaalisti.Mutta kun auto on käynnissä,soitin menee päälle mut silloin äänet ei kuulu.Mankan ollessa päällä ja starttaa auton niin äänet pysyy ja kuuluu.Eli kun auto käynnissä...ääniä ei tule?Missä vika?Vahvistimena uusi velocityn vd six.Kondensaattori 5f impulse.Voiko herätepuoli tökkiä?Herätejohto 6mm.
Toinen juttu samaisesta soittimesta...poltin kaverilta uuden mp3 levyn mut ei rupee soittaa.Näytössä lukee vaan "format read"... eli lukee ja lukee.Tietyn väliajoin näyttö käy pimeenä ihan sekunnin tai kaks.Ärsyttävää...
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Tota lähteekö koko mankka edes päälle kun auton käynnistää? Oli hieman sekava tuo kysymys mutta epäilen että sulla on nyt vedetty heräte jonkun kautta mikä ei saakkaan virtaa auton käynnissä olessa tms.. :roll: kuulostaa kyllä aika hullulta.
Mitä Mp3 soittoon tulee niin kokeile erimerkkistä levyä, tai viimeisellä levy nerolla (jos poltat sillä) Jos muut levyt toimii niin tuskin sillon soittimessa vika :o
Omega B 2.0 16v
Merit
Se on mysteeri....Sori se tais olla hieman sekava. :roll: Eli mankka menee päälle mut äänet ei kuulu auton ollessa käynnissä.
Toi levyongelma ratkesi.Taitaa olla hieman hidas lukupääte kun rupes vasta n. vartin lukemisen jälkeen soittaa.
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Pysyykö vahvistin päällä silloin kun ääntä ei kuulu?
Tuleeko heräte suoraan mankalta?
Yksi keino testata heräte-ongelmia on ottaa herätteeseen "varma" virta esimerkiksi takavalolta.
Itse tein joskus näin kun vahvistin oli takakontissa ja heräte hävisi johonkin matkalla.
Viritys oli minulla jopa jonkin aikaa käytössä, eli vahvistin oli päällä aina kun valotkin.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
tyriz
Eikö helpompi ottaa heräte hyppylangalla suoraan plussavirrasta kokeilumielessä? :lol: :o
Aa nyt tajusin eli että sulla on erillisessä vahvarissa kiinni skobet, ja ääntä kuuluu sillon kun auto ei ole käynnissä, mutta kun käynnistät auton niin vahvari menee mykäksi..?
Herätejohdon ei todellakaan tarvitse olla vahvistimelle kun ihan vaikka 4mm2 sen verran että kestää sen pienen virran joka lähtee soittimelta (antamaan signaalin että meneppäs päälle et soittimessa on virrat)
Virtapiuha sitten taas niin isoa kuin vaan mahtuu/rahat antaa myöten :)
(maadoitus yhtälailla)
1) Tarkista vahvarista kun auto on käynnissä ettei mikään protecti valo pala jne.
2) Tosiaan että vahvistimessa on virrat jne.
3) Jos tulee virrat niin irroita kaikki kaiuttimet (kun vahvistin on pois päältä) ja testaa yksi kerrallaan ilman mitään siltauksia kun auto on käynnissä kytkeä kaiuttimet..
4) kerro lisää kun olet nämä testannut. :-?
Omega B 2.0 16v
AJM
Viesti Kirjoittaja AJM »
Tuosta cd lukuongelmasta tuli mieleen...ootko varmasti sulkenut sen cd:n.
Autosoitin ei osaa soittaa sulkemattomia levyjä eli ns. multisession.
Levyä voi kokeilla samalla koneella jolla polttanut vielä sulkea.
Kerran itellä jäi kiireessään sulkematta levy ja ei lähtenyt autossa soimaan, yritti pyörittää vähän aikaa ja antoi "format read" tekstin johon jäi sitten jumiin kunnes cd:n otti pois pesästä.
Tai sitten poltat sen levyn hitaammalla nopeudella.
Onko kysessä "merkki" cd vai joku halpa?
Merit
tyriz kirjoitti:
Vahvistin ei mene mykäksi kun käynnistää auton.Kun auto ei ole käynnissä niin mankkaan tulee virta ja äänet kuuluu.Mutta kun auto on jo käynnissä, mankkaan laittaa virran niin äänet ei kuulu. Virta- ja maadoituspiuhat ovat 50 mm et luulis riittävän.
Eli kun auto on käynnissä ja pistää mankkaan virran niin vahvistimen protecti-valo syttyy.Ääniä ei silloin kuulu.En tiedä miten tän selittäs yksinkertaisemmin mut tosi outo juttu.Pointti on siinä et äänet saa kuuluu vain silloin kun auto ei ole käynnissä.Eli jos haluu kuunnella ajon aikana niin täytyy ensin laittaa mankka päälle ja sit vasta startata auto.Kun auto on käynnissä, sammuttaa mankan ja pistä uudelleen päälle niin äänet häviää.Sekavaa ja omituista eikö totta... :oops: :cry: :roll: :lol:
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Merit kirjoitti:Eli kun auto on käynnissä ja pistää mankkaan virran niin vahvistimen protecti-valo syttyy.Ääniä ei silloin kuulu.En tiedä miten tän selittäs yksinkertaisemmin mut tosi outo juttu.Pointti on siinä et äänet saa kuuluu vain silloin kun auto ei ole käynnissä.Eli jos haluu kuunnella ajon aikana niin täytyy ensin laittaa mankka päälle ja sit vasta startata auto.Kun auto on käynnissä, sammuttaa mankan ja pistä uudelleen päälle niin äänet häviää.Sekavaa ja omituista eikö totta... :oops: :cry: :roll: :lol:
Joku kaiutinpiuha tm. maadoittuu? Kannattaa tarkistaa vaikka oisit vasta laittanut uudet ;) :o -(z)-
janne___
Re: Soitin ongelma
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Lainataas tätä. Eli missähä ny on vika ku ei kajareista kuulu äänet ollenkaan, paitsi kun vääntää volat täysille. Sillon kuului ihan helvetin hiljaa musiikki.. Eli joka kaiutin vahvarin kautta, piuhat kunnolla ja vahvarin virrat kunossa eli vahvari pysyy päällä kokoajan. Eilen viä toimi normaalisti mut tänään ku lähin liikenteeseen, ei kuulunukkaa enää mitään. :roll:
Edit: Komento takas, rca piuha siä oli paskana :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
