jalu78
Viestit: 1362 Liittynyt: 19 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja jalu78 » 24 Tammi 2006, 18:02
onko vika etuvastusessa vai katkasijassa
tpk_83
Viestit: 725 Liittynyt: 21 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja tpk_83 » 24 Tammi 2006, 18:03
99% veikkaisin että vastus
Jonfox
Viestit: 7 Liittynyt: 25 Tammi 2006, 20:06
Viesti
Kirjoittaja Jonfox » 25 Tammi 2006, 22:39
Minäkin veikkaan että vastuksessa, oli samallainen ongelma volvon katkasijassa, ainoastaan 4 asento toimi, ja vastuksen vaihto nii pelas oikein
Peter.pan
Viestit: 19 Liittynyt: 30 Loka 2005, 08:45
Viesti
Kirjoittaja Peter.pan » 26 Tammi 2006, 08:28
Minulta ääni menisi katkaisijaan.
Kahdessa aikaisemmassa omegassa ainakin minulla on katkaisin ollut likainen/hapettunut.
Ainakin ompusssa sen voi purkaa ja puhdistaa todella helposti. Joten ei ole iso projekti poistaa se vaihtoehto pois listalta
Lonnqvist
Viestit: 262 Liittynyt: 01 Maalis 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Lonnqvist » 26 Tammi 2006, 09:35
Laita uus vastus ja kysele sitten lisää jos on tarvetta (tuskin on).
jamppu_
Viestit: 929 Liittynyt: 22 Touko 2005, 22:13
Viesti
Kirjoittaja jamppu_ » 26 Tammi 2006, 09:48
katkasija sanosin minäkin.koska jos vastus menis niin sillon ei toimisi ku täysillä puhallus.itellä oli katkasija hapettunu myös ei toiminu ku 2 ja täysillä otin irti ja puhdistin niin johan rupes pelittään.
Lähtee ku nakki haulikosta
Merit
Viestit: 173 Liittynyt: 17 Syys 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Merit » 26 Tammi 2006, 12:22
Vastushan se siel vittuilee...Kokemusta on
Römpsis
Viestit: 18 Liittynyt: 03 Tammi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Römpsis » 26 Tammi 2006, 14:35
Eiköhän tuo ole kaiken helpoin eka puhistaa se katkaisija. Itellä herkes 1 ja 3 toimimasta kun oli jonkun aikaa tallissa, ja autoo hiottiin ja maalattiin yms. ->paskaa kosketuspinnoilla.
