Astra G vm. 2001 etupää vuotaa
kentsu
Viesti Kirjoittaja kentsu »
Terve!
Huomasin nyt kovilla pakkasilla, että Astra vuotaa apukuskin puolelta edestä (n. 20 cm puskurista taaksepäin). Lätäkön huomaa helposti, koska auto on katoksessa. Ilmojen lauhtuessa vuoto väheni tai lakkasi kokonaan. Tarkistin jäähdytinnesteen ja se oli vähentynyt. Kun auto oli kylmä, nestepinta oli n. 3 cm KALT/COLD -merkin alapuolella. Ohjeessa neuvotaan lisäämään vettä ja tarkistamaan pakkaskesto. Lisäsin vettä n. puoli litraa. Mitähän tässä seuraavaksi voisi tehdä vai soitanko suoraan huoltoon? Auto ei muuten oirehdi mitenkään ja on toiminut kuin unelma. Ajettu vähän, n. 42 000 km.
kk
Kasa
Re: Astra G vm. 2001 etupää vuotaa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Terve!
Taitaa sulla olla sama ongelma, kuin mitä meillä oli (G Astra 1.8 2001 farkku). Meillä mahdollisia ongelmakohtia oli kolme ja kaikki sijaitsevat moottorin apukuskin puoleisessa päässä. Kaksi kohdista näkyy vain/parhaiten nostamalla auto ylös (alta helppo havaita). Jos vuotokohta on jommassa kummassa näissä kahdessa, liittyy se todennäköisesti siellä olevaan T-malliseen (oikeastaan T:n ja J:n risteytystä muistuttava) muoviosaan ja siihen tulevien ja lähtevien letkujen liitoksiin.
Liitoksien väliin on kertynyt kalkkia tai muuta tavaraa ja se aiheuttaa vuotamisen, joten liitoskohdat ja -osat olisi syytä puhdistaa. Homma on melko vaikea tehdä yksin ja T-osan irtisaaminen vaatii moottorin kuskin puoleisesta päädystä letkujen yms. irroittamista että T-osa lähtee irti (kovaa muovia, ei taivu). Lisäksi yksi siihen tuleva letku menee jostain moottorin takaa ja se on kovaa muovia --> ei taivu. Toisesta päästä vedettäessä T-osan saa irti.
Kolmas vaihtoehto on moottorin etukulmassa (apukuskin puoleisessa päässä) menevän paksun vesiletkun päässä oleva osa (mikälie alumiininen mötikkä, joka sisältää ilmeisesti myös termostaatin) ja vesiletkun liitososa. Katso, näetkö punaista kuivunutta ainetta jossain siellä. Jos on, ni se sitten vuotaa tai on vuotanut.
Vähä kökkö selitys, mutta toivottavasti on apua.
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
10 Pistettä esimerkillisestä vastauksesta.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
kentsu
Kasa kirjoitti: Vähä kökkö selitys, mutta toivottavasti on apua.
Kiitos, ihan hyvä oli selvitys, mutta korjaamoon täytyy auto kuitenkin viedä, kun en itse osaa enkä uskalla tuolle mitään tehdä.
kk
Kasa
kentsu kirjoitti:
kk
Joo, unohdin mainita, että korjaamolle viemällä pääset helpommalla. Toimenpiteessä tarvitaan ainakin uudet liemet ja jotain mömmöä tiivisteisiin. Ja jos esim. letku tai se mainitsemani T-mallinen osa on vaurioitunut, niin uudet osat. Riippuen minne viet, niin aikaa menee n. 2,5 - 3 tuntia ja hinta n. 120 eekin molemmin puolin. Työ ei periaatteessa ole vaikea, mutta vuotokohdat ovat sellaisessa paikassa, että ainakin meidän auton korjannut kaveri manasi suunnittelijoita. :D
