1.6:sen vectran etutolpat
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
kysellään taas jtn. tyhmää :oops: eli onko v. -93 vectran 1,6:sen ja 2.0 etutolpissa muuta eroa kuin pyörän napa? elikkä voisko 1.6:sen tolppaan vaihtaa isommasta navan ja laakerit vai onko laakerin ulkohalkaisijassa eroa? iskarit ja jouset näyttäis olevan samat 8)
sk-k
Olisko kellään tietoo? :roll:
Eroa on varmaan myös laakerissa. 2.0i 8v ja 16v laakerit ovat mitoiltaan 72x39x37. Eli tuo 39mm on laakerin sisähalkaisija johon napa painetaan.
Esim motonet sanoo että:
Vectra 1,6 89--93 (ei Automatic). . . . . . . . . . . . . . 21-1142 18.50
Vectra 1,6 89--93 SKF/GM (ei Autom). . . . . . . . . . 21-3004 25.90
Vectra 1,6-Automatic 89--93. . . . . . . . . . . . . . . . .21-1143 22.50
Vectra 1,6-Automatic 89--93 SKF. . . . . . . . . . . . . ..21-3003 29.90
Vectra 1,6 94--95 (ulko-Ø66mm). . . . . . . . . . . . . ..21-1684 22.90
Vectra 1,7-2,0 (ei 2,0Turbo/2,5V6 93--95). . . . . . . .21-1143 22.50
Vectra 1,7-2,0 SKF (ei 2,0T/2,5V6 93--95). . . . . . . 21-3003 29.90
Vectra 2,0Turbo/2,5V6 93--95. . . . . . . . . . . . . . . . 21-1686 27.50
Eli 1.6 automaattissa on varaosanumeron mukaan sama laakeri mutta käsivaihteisen numero on eri. Tarkoittas sitä että automaatissa on sama tolppa kuin 2.0i mallissa.
Ja 1.6 -94-95 ilmoitetaan että ulkohalkaisija on 66mm.
Mutta jos laakerin sisähalkaisija on kummassakin sama 39mm niin silloin luulis sen 2.0i navan sopivan 1.6 malliin. Varmaa tietoa tästä ei ole.
Tosiaan etupään jouset ja iskarit käy päittäin kaikissa A-Vectroissa.
Alla olevassa linkissä juttua V6/Turbo/2.0i tolpista, navoista ja laakereista.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=laakeri
sk-k
Kiitos tiedoista, mittaamallahan nuo lopulta seleviää :roll:
