subi mykkänä
nallee
R.Lehtinen
nallee
R.Lehtinen
Jos nyt oikein ymmärsin,niin vaihtoehdoiksi ei jää paljon muut,kuin mankan rca-lähdöt.nallee kirjoitti: noilla johdotuksilla ja rca:lla kokeilin singnaali prossulla ja se toimii![]()
missä helvatassa siinä enää voi vika olla?
Ellei sitten...
Onko sulla autossa sähköistä antennivahvistinta?
Itellä lakkasi jossainvaiheessa subi pelittämästä ja loppupeleissä viaksi paljastui,ettei mankalta lähtevä heräte(maks 500mA) jaksanut syöttää virtaa vahvarin herätteelle ja antennivahvistimelle(vaikka näille oli eri johdot,niin samasta pesästä ne silti tuli).
Ongelma ratkesi ottamalla antennivahvarille virta suoraan virtalukolta.
Tässä vaiheessa jo ihan tarkistamisen arvoinen asia tuokin...
IceQL
En ehtinyt/jaksanut lukea koko aihetta mutta kysytään nyt. Eli onko vahvistinta kokeiltu toisessa autossa?Toimiiko? Syttyykö vahvistimeen virta tai vika valo? Kuinka paksut johdot? Kokeiltu toista elementtiä ja jos ei mikään valo syty niin koittaa ensin vaikka ilman koko elementtiä. Niin ja vielä siitä, että jos mikään ei syty ja sulakkeet ovat kunnossa niin jätäppä se herätepiuha poies ja vedä hyppylanka suoraan vahvarin + navasta, silloin virta "pakkosyötetään" vahvariin. Ja jos tuolloin valo syttyy niin mankan heräte särki. Vaikeasti katonkautte selitetty mut koittakaa ymmärtää.
Vecculiini
Niin mysteeriseltä kuulostaa nyt tämä aihe että oli pakko vastata! Eikös se nyt sit kuitenkin jo kerran toiminu?
. Eli jos systeemis jo kerta kerran toimi, ja nyt taas ei, ni teehän sama korjaus millä viimeksiki sait toimimaan. Jos kerran olet aivan varma että kaikki kytkennät on oikein ja asiallisesti tehty ja että soitin, vahvari ja subi toimii eikä siltikään möykkää niin koitappa nyt sitten ihan vaan vaikka pitkillä johdoilla vaikka penkkien välistä kaikki johdot suitsaitsukkelaan takakonttiin (niinkuin joku jo taisikin mainita). Vastaavaan en hifiharrastustaipaleella oo törmänny jos kerran kaikki toimii/oikein/testattu/testattu ja varmistettu ja testattu ja ja
. On se kyllä v*ttumaista
Minkäslainen se sellanen virtajohdon sulakepesä on joka pystyy maita ottamaando nii nyt rupes wörkkiin ja vika löyty sitten näköjään sulakepesästä, olin sijoittanut sen hiukka vika paikkaan ja se oli saanu maita kopasta
Miro.Simounen
Eltsi
Lähinnä toi vika kuulostaa jonkinasteiselta maattohäiriöltä vahvistimessa. Kaverin autosta kans pimeni takakaiuttimet joku aika sen jälkeen kun ne oli asennettu, vaik ne oli sitä ennen toiminu ihan moitteetta.
Loppujen lopuksi viaksi paljastui huonosti toteutettu vahvistimen maatto auton koriin, vaikka aluksi epäiltiin kaikkia muita mahdollisia vikoja maan ja taivaan väliltä. Siinä kans noiden piuhojen piti olla oikein vedetty, mut eipä vaan ollutkaan...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
hercules
- Jäsennumero: 1298
Helpoimalla varmaan pääsis että hommais akun/ toisesta autosta virtaa. Vetäis suoraan jollain paukkulangoilla vahvarille virrat. Herätteen jumppaa akun plussasta. Ja lainaa jostain toisia rca johtoja. Oha se vika nyt pakko löytää jos kaikki vehkeet kuitenkin pitäis toimia.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
R.Lehtinen
-Sulla on yksi pari toimivia RCA liittimiä soittimen takana? ( kytke niihin RCA:t, ja toinen pää vahvarille, ja johdot OIKEIN kiinni)
- Laita vahvarin 12+ liittimeen suora piuha akulta, vaikka ilman sulaketta
- Laita vahvarin maahan ( GND) piuha, ja toinen pää johonkin, mistä saa takuulla maita, vaikka turvavyön kiinnityspiste.
- laita vahvarin REMOTE liittimeen vaikka 10cm pitkä hyppyjohto siitä vahvarin virta liittimestä.
-syttyykö vahvariin virta, jos ei, se on paskana.
-jos syttyy, niin...
sitten vaan johdot subiin ja koittamaan..voisin lyödä vaikka pään pantiksi, että vikaa laitteissa ei ole, kerta huollossakin käynyt
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
Tuli vaan mieleen,että onko virta- ja maapiuhoihin laitettu jotkut haarukkaliittimet tms vahvarin päähän ja onko ne varmasti kunnolla?
Sama juttu akun päässä virtajohdossa ja maajohdon kiinnityspisteessä?
Ei riitä,että maajohto on paksua ja hyvin kiinni vahvistimessa,jos siinä on toisessa päässä onneton kaapelikenkä.
Jos johonkin valmiin pultin alle maapiuhan ruuvasit,niin kaipa poistit maalin pellistä kaapelikengän alta?
Kuke
No eiköhän näillä ohjeilla pitäs saada jo toimiin, mut muista kattoo viel et vahvistimessa ei oo säädöt"nollissa"Rampe kirjoitti:-Sulla on yksi pari toimivia RCA liittimiä soittimen takana? ( kytke niihin RCA:t, ja toinen pää vahvarille, ja johdot OIKEIN kiinni)
-jos syttyy, niin...![]()
nallee
no niin, tänään sain taas selville asiaa...
ostin uuden vaffin ja huomasin asennellessa että, lyö protectoria palamaan... aikani mietin ja kokeilin niin, selvisi että heräte on jotenkin "epäkunnossa". löin piuhalla herätteen virtakaapelilta ja rupes toimiin. mikäs herätteessä olisi vikana? mittari ilmoitti että virta kulkee siinä. vai onko noista rca:n mukana olevista herätteistä mihinkään?
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
