Astra vm.-99 1.6 8v ohjaustehostimen nesteen väri ja vuoto
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Kyselin tuossa opelin varaosa puolelta ohjaustehostimen letkuja. Puhelun aikana tuli esille, että mulla olis ohjaustehostimessa väärät nesteet? Neste joka on säiliössä, on väriltään punaista. Opelilta sanottiin et sen pitää olla vihreetä???
Onko niillä jotain eroo(pun. vs. vihr.), voiko aiheuttaa vahinkoa tehostimeen, onko miten isotöinen itse vaihtaa neste, tarvitseeko erikoistyökaluja?
Toinen asia on, et pajalla huomattiin tehostimen vuotavan. Vuoto ilmeisesti on tehostimen säiliön pohjaan tulevassa (paluu???) putkessa? Nestesäiliö on kantikas. Onko hankala vaihtaa, Tarvitseeko erikoistyökaluja?
Tuntu opelilla olevan sikakallis toi letku. 150€. Kaveri sano kyl puhelimessa et ei ole hänen tietojen mukaan juuri tuo ko. putki antanut periksi. -(z)-
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vihreätä kuuluu olla eikä saa sekoittaa keskenään!
__________________________
lepo99
jamboy kirjoitti:Vihreätä kuuluu olla eikä saa sekoittaa keskenään!
No mistähän tämä punainen on peräisin ja mikä ero vihreellä ja punaisella nesteellä on? Huollot kaikki tehty merkkiliikkeissä.
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
No se punainenhan on todennäköisesti ihan normi ATFää ja vielä kaikkein halvinta, ja se on tullut ihan sieltä merkkiliikkeen huollosta kusettavat aika paljon asiakkaita esim tuolla oljypuolella.
peitsamo85
Re: Astra vm.-99 1.6 8v ohjaustehostimen nesteen väri ja vuo
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
lepo99 kirjoitti:Kyselin tuossa opelin varaosa puolelta ohjaustehostimen letkuja. Puhelun aikana tuli esille, että mulla olis ohjaustehostimessa väärät nesteet? Neste joka on säiliössä, on väriltään punaista. Opelilta sanottiin et sen pitää olla vihreetä???
oletkos ihan varma ettei itse hammastanko vuoda?? niitä on ainaki ollu aika paljon...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
masa_158 kirjoitti:No se punainenhan on todennäköisesti ihan normi ATFää ja vielä kaikkein halvinta, ja se on tullut ihan sieltä merkkiliikkeen huollosta kusettavat aika paljon asiakkaita esim tuolla oljypuolella.
Onhan esim. Mobil ATF 220 väriltään punaista. Luulisi että ainakin toi on suht laadukasta nestettä... En tiedä sitten. :roll:
Mikäköhän ero sitten G-astran tehostimessa on F:ään - kun äffäläisiin kuuluu tuo punainen?
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
g-astrassa sähkötehostin, f-astrassa perinteinen hihnalta käyttövoiman ottava mekaaninen härpätin :)
Osku
Johtaja kirjoitti:g-astrassa sähkötehostin, f-astrassa perinteinen hihnalta käyttövoiman ottava mekaaninen härpätin :)
Ahaa... kiitän tiedosta! 8)
Janne M
Näin on, eli sähköhydraulinen on G Astran ja A Zafiran tehostin.. Öljy on lirumpaa ja sen vuoksi normi ATF ei siihen sovi. Jos vihreän joukkoon on punaista laitettu, ei väri kuitenkaan muutu kokonaan punaiseksi. Jos ohajsuvaihde vuotaa, on sinne joku epähuomioissaan saattanut laittaa aivan väärää tavaraa.
Re: Astra vm.-99 1.6 8v ohjaustehostimen nesteen väri ja vuoto
eli ilmeisti b omegaan kuuluu kaataa normi atf:ffää ku hihnakäyttönen pumppu?
Mikko78
Viesti Kirjoittaja Mikko78 »
Onkos kukaan vaihtanut stefaa hammastangolle? Itelläni on 1.6 16v ecotec astra -98 ja ilmeisesti hammastangon stefa vuotaa ohjaustehostimen nestettä. Hammastangon suoja kumissa on pieni reikä ja sieltä tulee nestettä tiputtaen ja siitä päätellen stefa vuotaa??? :o
Onko kuinka kova homma vaihtaa stefa? Onko tietoa hinnoista alan liikkeissä jos sielä korjauttaa? :-?
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Muistelenko väärin vai oliko niin ettei noita hammastankovuotoja oikeen kannattanu alkaa ainakaan korjautteleen... uutta vaan tilalle, kallista.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei noita oikein kai kukaan korjaillut ole, mutta eihän siinä mitään menetä vaikka sen pöydälle ottaakin ja katsoo saako sen purettua. Kyllä sinne varmaan mallin mukaan sitten tilkkeitä saa. Nykypäivä osat tahtovat olla vaan rakennettu vähän kertakäyttöisiksi ja purku/varsinkaan kasaus ei aina ihan yksinkertaista ole. Minulla on kyllä nurkissa ainakin kaksi kuivaa hammastankoa joten jos vaihtotanko kiinnostaa laita vaikka yv.
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Jahas, eli Astraan menee vihreä ohjaustehostimen öljy. Ja arvatkaas minkä väristä kusta minulla on tankki täynnä :banghead:
Vuosia sitten ostin varaosaliikkeestä ohjaustehostimeen nesteet kysymällä tiskiltä että mitä menee G-Astraan. Tuossa AD-liikkeessä kaveri naputteli konettaan ja toimitti minulle purkin jotain punaista automaattivaihteisto/hydrauliikkanestettä jota olen tyytyväisenä nämä vuoden säiliöön liruttanut.
Olenko saanut paljonkin tuhoa aikaan? Olisiko syytä tyhjentää nesteet ja ostaa uutta tilalle, vai annanko olla kun ei kerta vielä vuoda nesteitä pihalle?
-(z)- -(z)- -(z)-
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kesällä vaihdoin omaan b-vectraan, punaista oli ja laitoin mobil atf 220 eli punaista, jostain kuulin että sitä vaan sisään. niitä letkuja voi teettää mallin mukaan jossain hydrauliikkaliikkeessä, on paljon halvempi, n. 20-30€. niissähän ei ole muistaakseni liitoksia että putki poikki ja helmiliitos väliin, ja on vielä helpompi kun vaihtaa koko letku/putkihässäkkä. tuo vihree on tietenkin merkkiliikkeen omaa öljyä, ja hinta sen mukainen, vaikka tuossa ei kannata säästää.
opel vectra c 2,2 gts
