Asconasta neliveto
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
olisiko tommonen muutos mitenkään mahdollinen ja tarvittavat osat tulisivat tietenkin vectrasta?
niko . sakko @ kotinet . com
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On se "mitenkään" mahdollinen, mutta julmetusti siinä on työtä. Käytännössä auton joutunee rakentamaan alapuolelta melko lailla uusiksi, kun nelivetovectran taka-akselisto on täysin toisen tyyppinen kuin Asconan.
Onhan joku britti pistänyt Kadettiinkin nelivedon ja V6:n :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kuten todettua : kaikkeahan saa tehdä jos on aikaa + rahaa, mutta se ei ole takeena että sen saa suomessa kilpien väliin. vahva tietopohjainen epäilys on että ei tule tässä autoilun luvatussa maassa onnistumaan ikipäivänä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Ketsa
Viesti Kirjoittaja Ketsa »
Kaverini kysyi nelivedon rakentamisesta katu-suappiin ja sai vastaukseksi, että erikoisluvalla onnistuu.
Tuomas
Vaihdappa muuten saman tien toi signaturen kuva pienempään. Järki käteen noiden kanssa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
|Niksu|
Ei oo pienempää. Saako ton jotenkin pienennettyä?
Tuomas
Dodi, nythän se on pieni ja sievä :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
|Niksu|
niin sanotusti pikku nätti
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
On noita kummajaisia täällä jyväskylässä rakennettu, ei tosin Opeleita. Mutta vastaan on tullut ainakin tollanen 80-luvun lada, jossa nivan 4-veto tekniikka ja "vaikuttavin" ilmestys oli 96 saab, tekniikasta en tiedä, mistä oli otettu mutta niskat meinasin taittaa kun seurasin moisen kehonkuljettimen menoa kun joka kulma raapi tietä... =)))
Jaska
Viesti Kirjoittaja Jaska »
Ainakin nuihin saksan maalla tehtyihin D Kadett nelivetoihin on muistaakseni vaihdettu 4x4 Calibran pohjalevy, että jos ei työtä pelkää niin voi yrittää.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
niin ja kun sen pohjalevyn vaihdon on saanut suoritettua niin voi olla vielä isompi homma puhua se katsastusmies ympäri jotta leima tulisi...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mulla on se flash-lehti jossa on se keltainen 4x4 turbo d-kadetti, siihen on vaihdettu kokonaan se pohjalevy, muistaakseni calibrasta.
Itse olen miettinyt tuota neliveto juttua myös asconaan, ja iso projekti se olisi. Vaihtamalla koripenkissä koko pohjalevy vai riittäiskö jos vaihtasi vaan ne tarvittavat kohdat siitä pohjasta. Tai sitten korinvaihto eli papereissa calibra ja kori asconan niin kuin nää manta/asconat...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Oishan tuollanen varmaan ihan mielenkiintonen rakentaa, mutta mitä järkeä rakentaa rumiin "laatikoihin" nelivetoja?
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Itsekin suunnittelin tuota neliveto juttua A Vectraan. Paikallinen katsastus konttori sanoi, että saa lailliseksi pelkällä muutoskatsastuksella. Tuli jo hankittua neliveto calibran akselit, pohjalevy, jakolaatikko yms. AKE:lta sain sitten kuulla, että ei onnistu koska turbo vectra on eri mallisarjaa kuin etuvetoiset vaikka vectra onkin. Poikkeuslupaa voi kuulemma hakea, mutta ei välttämättä mene läpi.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Miksi ei pysty tavallisesta etuveto a-vectrasta(esim. gt)tekemään 4-vetoa,kun kerran etuvedosta voi tehdä laillisesti etuveto turbon,eli esim. gt c20let koneella,kaikki turbothan on 4-vetoja.Vai tuleeko liikaa vaihdettuja osia? vai miksi pitäisi hakea lupa? Kun laittaa tuon c20let koneen etuveto vectraan,niin ei tarvitse kuin muutoskatsastaa(kunhan alusta vastaa vain turbo/v6 mallia).
Ja tuosta etuveto vectrasta c20let koneella on ainakin yksi esimerkki,joka on katsastettu kyseisellä tekniikalla viime kesänä(aikaisemmin auto oli 20ne koneella).
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-01-27 19:14 ]</font>
