TUV-todistus
TUV-todistus
Elikkäs viisaammat valistakaa: Ovatko TUV-todistukset madallusjousien kanssa aina autokohtaiset, esim. käykö corsan mad.jousisarja todistuksineen tigraan? Vai pitääkö olla juuri sen auton mikä tuv-lapussa mainitaan. Kun corsassa ja tigrassahan on kuitenkin sama alusta.
peitsamo85
Re: TUV-todistus
ainakin remus.sen äänenvaimentimissa on korimalli kohtaiset tuv-todistuksetkanootti_B kirjoitti:Elikkäs viisaammat valistakaa: Ovatko TUV-todistukset madallusjousien kanssa aina autokohtaiset, esim. käykö corsan mad.jousisarja todistuksineen tigraan? Vai pitääkö olla juuri sen auton mikä tuv-lapussa mainitaan. Kun corsassa ja tigrassahan on kuitenkin sama alusta.
ja irmelin a.sarjassa on myös sama homma..
tuv- hommahan on ideoitu siihen,että juuri kyseinen tuote sopii ko.korimalliin.
kun menet muutoskatsastaa autoasi ja malli ei lue todistuksessa niin ei mee läpi!!!
Hhmmm, tosin kun katsoo alla olevaa linkkiä niin sielähän se on sanottu, että 1.1.96 ennen rekisteröidyt autot eivät nykyään tartte tämmöstä...? Eli jos auto on vanhempi kuin tuo 1.1.96 niin pitäis onnistua ilman tuota tuv-lappua jos vaan muut kriteerit(väh. se 80mm maasta)on ok. Tulkitsinkohan nyt oikein?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hlight=tuv
peitsamo85
peitsamo85 kirjoitti:onko se muuttunu? eikö se ollu jossain vaiheessa vanhempi ku 93??
Lue -> http://ffp-motorsport.com/tuning/alusta2.php
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
