Häly calibraan
VEN
elikkä hälyytin ois varmaan kannattavin ensimmäinen ostos calibraan kun nuo "ulkomaalaiset" varmaan veis pirssin heti pihasta jos kuulis että kyseinen kaunotar siellä majailis...no siis hyvä, luotettava ja monipuolinen häly ja tietenkin hinta/laatu kunnossa onko ehdotuksia/kokemuksia??
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Hopea on nopea
jbl-mies
eiköhän ne kaikki rupea olemaan luotettavia ja toimivia kun liikkeessä asennetaan... itellä Cobra maksaa paljon asento-tunnistimella 572€ mutta oma kultainen vectrani on sen arvoinen...
-Topi-
-20NE with boost
jbl-mies@hotmail.com
jotta se nyt raamatussakin sanotaan että mäet täyteen vanhoja ooppeleita...
ei riemulla rajaa kun corsalla,omegalla ja vectralla ajaa...
hrp-tuning
-20NE with boost
hrp-tuning
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
K2Ri
Kannattaa muuten muistaa, että Calibrassahan on jo vakiona ihan hyvä murtosuoja. Eli kun kuskinpuolelta kääntää lukittaessa avaimen vaaka-asentoon, niin eipä saa ovia auki sisäpuolelta. Kesällä nimittäin kun Calibraani murtauduttiin, niin olivat kuspäät rikkoneet etuoven pienemmän ikkunan ja sieltä avanneet sisäpuolelta oven. Silloin kun olisin tajunnut laittaa ovet edellä mainitulla tavalla lukkoon, niin tuskin olisi soitin & kaikki levyt hävinneet.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
JiiPee
- OCF Member 2022
Itellä on Vectras Defan häly on ainakin toiminut moitteetta kovemmillakin pakkasilla (-37). Hintaa n. 330€. Tuolta lisää infoa http://www.kaha.fi
Sitten vielä kun vaihdat ovenkahvojen tilalle Vectran takaovenkahvat saat lukot pois ovista. Pitäis jonkin verran hillitä tunkeutumis haluja.
JiiPee
<font size=-1>[ This Message was edited by: JiiPee on 2003-01-26 16:45 ]</font>
JiiPee
Wannabecalibra
K2Ri
Taitaa mennä ihan heittämällä niin A kuin B Vectrankin ja Tigran kahvat?
Tosin tällöin ei ole tuosta kertomastani lukitsemistavasta mitään hyötyä. Parempi ehkä olla laittamatta noita takakahvoja. Sivuikkunan kautta oven saa avattua about 5 sekunnissa, kun taas kahvoja rikkoessa luulisi kestävän hiukka kauemmin. Gti:ssähän kertoi Gsi:n omistaja että oli murto jäänyt yritykseksi, kun oli yrittänyt varas päästä sisälle kahvojen kautta. (vaikka oli koko kahvan leikannut irti yms. yms.)
JiiPee
- OCF Member 2022
Niin on et jos kahvat vaihtaa lukottomiin ei ovia saa enää ns. takalukkoon. Lasin särkiessä tietenkin reakoi lasin särkemistunnistin, jos lasi kuitenkin "väännetään" pois paikoiltaan ehjänä on vastassa sisätutka.
Helpoin keino on välttyä autoon tunkeutumiselta. Älä jätä mitään mielenkiintoista autoon näkyville, CD:t, aurinkolasit, kännykät, laukut ja etupaneelit jne mukaan!
JiiPee
_________________
Se parhaiten nauraa, kellä on vahvin lääkitys
<font size=-1>[ This Message was edited by: JiiPee on 2003-01-26 23:18 ]</font>
JiiPee
_________________
Iso_G
Eikö Calikassa ole avaimenperä lukitusta ... Siinähän on se pikkunappi takalukitusta varten... Ei haittaa vaikka lukkopesät puuttuiskii....On 2003-01-26 23:17, JiiPee wrote:
JiiPee
_________________
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
ToniH
Defasta on hyviä kokemuksia, niitä on ollut useammassakin autossani ja on nytkin. Cobrasta en ole kuullut myöskään mitään pahaa.
Kannattaa muuten asennuttaa asiantuntevassa liikkeessä eli kysy maahantuojalta suosituksia. Mulla asensi kerran edukkaasti semmonen autopesula/hälytinkauppa
Tuloksena auton paneelit oli ruuvarilla raavittu p...aksi ja hälytin antoi vääriä hälytyksiä. Parin korjausyrityksen jälkeen vein Kahan suosittelemaan mestaan ja jätkät fiksas väärin asennetun systeemin ja kaikki ongelmat loppu siihen.
Calibra_46: ovia ei tarvitse avata jotta stereot lähtee. Mun autosta lyötiin vaan sivuikkuna rikki ja stereot väkivälloin ulos. Tästä merkkinä auton kaapelointi roikkui sitten ikkunasta ulos ja ovet edelleen lukossa - hälytinkin oli mutta...
Hälytin ei paatuneita stereorosvoja pelota yhtään, murto ja radionvienti vie 10 sekkaa joten kiinni jääminen ei ole todennäköistä. Paras tapa välttää murtoja on tehdä kätketyt stereoasennukset ja auto parkkiin vilkkaalle tai hyvin valaistulle paikalle. Mitään kamaa ei saa jäädä näkyviin - tumput tai röökiaskikin voi kiinnostaa.
Toni
Toni
ToniH
K2Ri
Iso_G ->
Eipä ole Calikassa tuollaista hienoutta.
Niin, kyllähän ammattilainen pääsee minne vaan. Tarkoitin vain sitä, että ei EHKÄ kannata laittaa noita lukottomia pesiä vain esim. ulkonäön takia.
Eli pointtini on, että on parempi olla takalukko + häly, kuin vain pelkkä häly!
ToniH
veecuilija
ToniH
Suomessa on pari autolasitehdasta - luulis että niiltä saa. Estää kyllä sisäänpääsyn mutta panssarilasikin menee rikki kun siihen lyö. Menee siis sälöiksi ja valkoseksi mutta siinä lasin välissä oleva polykarbonaatti (?) estää läpipääsyn. Ei kovin kustannustehokas lähestyminen. Harvalla on niin kallista kamaa penkeillä, että 3000e/kpl ikkunoita kannattaa teettää
Toni
Toni
