Eri jousien sopivuus Avectraan
AksuPaksu
Eli tässä olen mietiskellyt että eikö 2litraseen A-vectraan pitäsi käydä 2 litrasen c-asconan jousisarja ihan heittämällä?
Samat tolpathan niissä ainakin on, eli onko jousissa mitään muuta eroa ku varaosanumero?
Miten muuttuu Vectran korkeus kun sinne lykkää Asconan jouset nousee vai laskee?
Entä 2litrasen kadetin, tai astran istuukohan ne miten eikös nekin ole melkei samanlaisia pyöräntuennaltaan?
Ja kyseessähän on etuveto, eli puoljäykkä perä..
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Tuota c asconan jouset eivät sovi vectraan kun niissä on erillainen jousen yläpää, mutta esim f astran jouset sopivat kun ainakin semmoiset laiton tuoho toiseen autoon paikoilleen ja ainakin tuossa madalsi ihan joku -40mm
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
AksuPaksu
Eli oliko nuo F-astran jouset ihan 2.0 mallin vakiot, vaiko ns. madallusjouset? Menivät siis ihan "bolt on", vai joutuko kikkailemaan mitään?
Oliko jouset sedanista vai visstoperästä? tuskin ainakaan farmarista :roll:
C-asconaanhan on kahden laisia etujousia, semmosia mitkä ovat "kapeammat" ylhäältä ja tasalevysiä koko matkalta, eikös vectrassa ole ihan tasalevyset? Eli kävisiköhän nämä asconan "tasalevyset" jouset sitten vectraankin?
C-Asconan jousia on muistaakseni kahdenlaisia, suoria ja kartiolla alapäällä. Itsellä oli joskus -86 1.8i Asconassa tuo kartiolla alapäällä olevat jouset.
A-Vectran kaikki jouset ovat ylä ja alapäästä kartioita, tai ainakin kaikki jotka olen itse nähnyt.
AksuPaksu
Kiitän vastauksista, ja tulin siihen tulokseen että varmasti kannattaa ostaa ihan nimenomaan A-vectraan tehdyt jouset, vaikka niistä joutuukin kärsimään vähän enemmän..
Tallukka
F-astran jouset olivat ihan madallus jouset mallia 1.8 sport sellaisesta viistoperä mallista. Jouset menivät ihan bolt on systeemillä paikoilleen ilman minkään näköisiä virityksiä.
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Minä taas laitoin ongelmitta vectrasta kadettiin -60mm jouset niin kai ne käy toisinkinpäin eli kadetista vactraan
