Outo vuoto
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Onko kellään vinkkiä mistä voi johtua seuraava homma: Kun kone on käynyt jonkin aikaa rupeaa tiputtamaan jäähdytysnestettä jostain vesipumpun kohdalta sekä öljypohjaa pitkin pakosarjan päälle. Epäilin, että vesipumppu vuotaa ylivuotoreiästä eli kypsä, vaihdoin uuden pumpun; sama vika. Joskus lopettaa tiputtamisen/vuotamisen itsekseen. Siinä vaiheessa kun termostaatti ei ole vielä auennut ja kun puristaa jäähdyttäjän paluuletkua alkaa uudelleen tiputtamisen.
En usko kannentiivisteen hajoamiseen koska painesäiliöön ei tule kuplia eikä öljyn sekaista vettä, pakoputkessa ei haise jäähdytysneste, syylärin letkut eivät ole kivikovat eli ei liikaa painetta. Purin kotelot vielä uudelleen auki mutta tietenkään silloin ei vuotanut, toisaalta vesipumpun kohdalla alaosa oli mielestäni kuiva, hihnat kuivat jne. Mitkään letkut/liitokset eivät vuoda. Auto on -85 Asco 1.8 i. Aj. n. 280 tkm. En saa selvää mistä moinen vuoto johtuu. Voisiko johtua siitä, että termari ei aukea ajoissa vaan kehittää liikaa painetta systeemiin. Onko kellään kokemusta/vinkkiä mitä tsekata seuraavaksi.
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
Lohkossa hiushalkeama :???:
Periaatteessa ainakin voisi olla näin, jos halkeama on vesikanavan kohdalla. Kun kone lämpiää, paine jäähdytysjärjestelmässä kasvaa ja alkaa tihkuttaa jostain lohkon hiushalkeamasta nestettä ulos.
Mutta jos joku tietää voisiko olla pienempikin vika niin kannattaa kertoa, tuo tuli mulle vaan ekana mieleen...
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
niin.
Kaippa se kannentiiviste voi ulospäinkin vuotaa...
weckeri
Jos pahvi olisi hajalla eikö se kehittäisi rajusti painetta eli letkut olisi kivikovat,
ja paisuntasäiliöön tulisi kuplia/öljyä?
Mulla oli kerran Peugeot 505:ssä kansipahvi etureunasta hajalla. Painetta tuli niin paljon, että se puhalsi kaikki vedet pihalle paisuntasäiliön kautta, sekä letkut aivan kivikovat.
Ongelma on niin hölmö, ettei se tee tätä vuotohommaa aina vaan silloin tällöin. Joskus tulee muutama desi, mutta pumpun vaihdon jälkeen vettä tuli lorisemalla.
Vanhan pumpun pultit oli melko löysällä ja arvelin ettei vika ollutkaan pumpun loppuunkulumisessa mutta kun asensin uuden pumpun ja kiristin pultit kunnolla vettä tuli ulos kuitenkin. Täytyy pestä kone kunnolla ja tarkistaa mistä se neste tunkee ulos.
