se on amis kuka ei sudittelemanta ja omega kirjoitti:aiwan elikkä pienempää kaasujalkaa ja amis sudittelut pois..
millainen urakka apurungon kumityynyn vaihto?sivu 2
jamppu_
jamppu_
jamppu_
P. Lanttola
Kyllä se aika lujassa siellä on senkin jälkeen. Itse vaihdoin kun koko apurunko oli pois auton alta niin sujui aika kivuttomasti.
Mutta jos tunkki, puunpaloja ja iso leka löytyy niin saa sen paikallaankin vaihdettua. Esim. niin että puunpala puslan yläpuolelle, tunkilla nostaa apurunko ylöspäin ja takoo ankarasti vasaralla.
mrraven
jamppu_
mrraven
-WW-
Helpompi vaihtaa maassa kuin nosturilla.
Perä ilmaan, rengas poies. Pukit auton alle, ja tunkin laittaa tukemaan apurunkoa. Sitten availee ne 3kpl 15mm pulttiä ja ison 19mm keskeltä.
Vanhaa puslaa saa sitten kammeta sieltä pois, lähtee ihmeen helposti.
Sitten puhistaa ja sivelee vaseliiniä ympäriinsä.
- Rusko Motorsport -
mrraven
juhape
Opeca
kadett85
jarksi
Lainataan vanhaa topikkia sen verran, että tekeekö tässä tapauksessa Motonetin puslilla mitään? Menee niin monta osaa vaihtoon että en tiedä kestääkö perse ostaa kaikkia alkuperäisinä... Nii notta jos nuo Motonetin vehkeet pari kolmekin vuotta menee niin hyvä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
