Voinet ajella kaikessa rauhassa, seuraat vain jotta lämpömittari ei nouse punaiselle alueelle.Jos asia askarruttaa, niin hurauta Opel-liikkeeseen ja tarkistuta tolla TECH1:llä todelliset lämpötilat...samalla saat lausunnon siitä kuumeneeko koneesi tosiaan liikaa...
Omassa turbo vectrassani flekti lähti mittarin mukaan päälle yli 100 asteessa...
Mistä johtuu V6 Calibran motin (yli)kuumeneminen?
Calibra_V6
Jeeps,voihan tuo olla et mittari näyttää väärin mut sit vielä toi sisäilman viileys ei muuten oikeen sitten taas liity tohon...Mut voipi hyvin olla et mittari näyttää väärin.Perjantaina siihen uus termari ois tarkotus vaihtaa ja samalla menee tietyst tulpat ja venakopan tiivisteet.
Opel Calibra 2.5 V6 24valve -95
-30mm H&R / Bilstein Sprint
Calibra_V6
Nyt on termari vaihdettu,vanha oli sökönä!Samalla huomattiin että kesällä jäähdytysjärjestelmään kaadettu "vuodon ehkäisyaine tj." on tukkinut sisäilmakennon(?? oikea nimi??) eikä sen takia sisälle tule lämmintä ilmaa juuri ollenkaan.
Voiko tuo tukkeutunut kenno häiritä vielä tuota veden kiertoa järjestelmässä koska auto välillä kuumenee huomattavasti (punaiselle viivalle asti) ja sitten taas pitkän aikaa toimii normaalisti (n. 95-97) astetta?Tuo liiallinen kuumeneminen tapahtui moottorietietä ajaessa n. 15min (jos sillä jotain vaikutusta voisi olla?).
Täytyy ilmeisesti ens viikolla käydä nyt mittaamassa nuo oikeat lämmöt opeliksilla tuolla tech 1:llä tjv että saisi selville onko mittarissa häikkää.
Kiitokset muuten jo nyt hyvistä neuvoista,apua on ollut!
Calibra_V6
Jeeps täytynee ilmeisesti joku viriviri super ralli sainz scooppi heittää pellille et viilenee motti
Mut juu,tuon termarin vaihon jälkeen on lämmöt pysyny aisoissa.Ja toi sisäilmakenno (mikä lie) vaihdettiin niin nyt saadaan sitä lämpöä vähän sisällekkin...Alkaa vaan inttipojan rahat loppua vähitellen kun on koko talven saanu ostaa uusia osia tohon lepo:n..
