Vectra 2.6 V6 hyrisee kummasti? Tyttö pulassa...
HannaMaija
Viesti Kirjoittaja HannaMaija »
Aioista tietämättömänä kyselen teiltä viisaammilta.
Eli 2.6 V6 vm. 01 farkku hyrisee niin ettei moottorin ääntä kuulu juuri ollenkaan. Eli ääni on vähän kuin radio-ohjattavan auton ääni. Kuuluu mielestäni imusarjan alta tai jostain siltä suunnalta ja ääni kiihtyy kierrosten mukana. Missä vika? Laturi? :-?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vikahan voi olla missä vain mitä hihna pyörittää. Eli vaihtoehtoina:
-laturi
-lmastoinnin kompura
-ohjaustehostimen pumppu
-apulaitehinhan kiristinrulla
-vesipumppu
-jokin jakohihnan ohjainrullista
-jakohihnan kiristinrulla
Irroittamalla moniurahihnan voit karsia jakopäästä kuuluvat äänet.
Stetoskoopin kaltaisella kuulosteluvehkeellä pystyy aika hienosti löytämään nuo laakeriviat.
__________________________
HannaMaija
Hmm... miten on, pystyykö noi "ammattimiehet" opelin merkkikorjaamossa paikallistamaan ton äänen niin ettei tarvitse kaikkia osia vaihtaa? Meinasin vaan, että miten en tule huijatuksi...
Auto oli takuuseen korjattavana kuukausi sitten ja sanoin tuosta äänestä. Silloin oli aika paljon osaa irti muutenkin, niin ajattelin, että samalla on helpompi selvittää. Mutta vastaus oli vain, että eivät kuule mitään ääntä, mutta ehkä laturi... Ei kannata vielä tehdä mitään. Luotan tietenkin heihin, koska itse en asioista tiedä. Mutta ääni tuntuu kovenevan enkä halua minkään särkyvän turhaan.
Janne M
Laturi tai sitten tuo apulaitehihnan kiristin olisivat mun veikkaukset. Kyllä Opel-huollossa moisen pystyvät paikallistamaan.
HannaMaija
Kiitos ja kumarrus vastauksista. Teihin voi aina luottaa :D Meneekö tuollaiset korjaukset muuten normaaliin vaihtoauton takuuseen? Marraskuussa auton siis ostin ja mun tuurilla kaikki mahdolliset viat siinä on, vaikka auto aika hyvin tarkastettiinkin :(
Janne M
HannaMaija kirjoitti:Kiitos ja kumarrus vastauksista. Teihin voi aina luottaa :D Meneekö tuollaiset korjaukset muuten normaaliin vaihtoauton takuuseen? Marraskuussa auton siis ostin ja mun tuurilla kaikki mahdolliset viat siinä on, vaikka auto aika hyvin tarkastettiinkin :(
Kanntaa soitta sinne myyjäliikkeeseen ja varmistaa asia.
