Omega B ekomoottori 2.0 16v. Venttiili vikako? =(
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Kannattasko vaihtaa suosiolla uusiin ne nostajat ja vielä mielellään olla ajamatta metriäkään sillä...?
Mulla alko nakuttamaan nostajat, olivat vielä siinä kunnossa että korkeammilla kierroksilla ne irtos ja toimi moitteetta ilman nakutuksia paitsi alle 2000rpm.
Kun olin menossa 5km päähän purkamaan niitä pois sieltä niin matkalle leves kun laskin koneen tyhjäkäynnille...
Imunokka jumiin, uuden karhea remmi poikki, 12-venttiiliä mutkalle ja 12-venttiilin ohjaria halki kans.
Linkissä siitä... > http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=57475
Tulisalmi
Viesti Kirjoittaja Tulisalmi »
Kokeileppas vaihtaa se virranjaka/puola möhkäle mihin siis tulpanjohdot menee.. itselläni ainakin korjas vastaavan laisen vian...
(ajotus oli pielessä 2 ja 3pytyn tulpat mustat, kone kolkutti samanlailla juuri kun diiseli =) )
*Älä lue historiaa, tee sitä*
*BMW - Elämää ohituskaistalla*
eastwood
Viesti Kirjoittaja eastwood »
mulla pitää omppu samanmoista ääntä ja nuo edellä mainitut asiat pitäs kyllä olla kunnossa.varsinkin kylmänä ääni on sellainen että hirvittää ja kun lämpee niin kuulostaa jo lähes normaalilta.nokka-pukkeja minäkin ekaksi epäilin mutta kaikki oli ok.jakopää ja sytkäosat kunnossa.on meinaan ihmetelty ja monen kaverin kanssa
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ettei se ääni tulis sieltä pakosarjasta? Tiiviste vuotaa tai sarja halki.
Nismo, millo lie taas ajos
Pal3r
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Tuo on hyvin paljo mahdollista että pakosarjan tiiviste ois menny, silloin kuulostaa erehdyttävästi että nostajista tulis tuo ääni.
Edit: Näköjään jo vaihdettu
Ampera E-REV -13
Corsa A 1.2 S -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Astra F GSi 16V -94 -Endurance Saloon-
käpy
Viesti Kirjoittaja käpy »
Juu eli pakosarja ja tiiviste uusittu...
step
Viesti Kirjoittaja step »
Samaa vikaa. Vaihdettu pakosarjan tiiviste ja nostimet. Naksuttaa edelleen kylmänä niin kuin ennenkin ja lämpimänä vähemmän. Joku ihme juttu näissä ecotekeissä on. Kokeiltu jopa eri nokka-akselia pakopuolelle, ei parantavaa vaikutusta.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Koittakaa sitä forte moottorin pesua, itellä hävis samasta koneesta nakutus sillä ja se vasta nakuttiki. Kuulosuojaimet ois pitäny pääsä olla ku ajeli.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Veikkaisin kanssa että pakosarja on halki ja siksi raksuttaa. Onko etummaiset pinnapultit ehjät?
__________________________
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
jamboy kirjoitti:Veikkaisin kanssa että pakosarja on halki ja siksi raksuttaa. Onko etummaiset pinnapultit ehjät?
Ekalla sivulla: "Olen vaihtanut juuri pakosarjan ja tiivisteen. " :roll:
käpy
Mikä ihmeen FORTE-huuhtelu ??? onkos tämä joku ooppeli miesten oma keksintö? Mitä mahtaa tarkoittaa????
Onko se jokin huuhtelu aina?
Jos on niin minne se laitetaan ja mistä sitä saa ostettua ja tietenkin mitä se maksaa?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
käpy kirjoitti:Mikä ihmeen FORTE-huuhtelu ??? onkos tämä joku ooppeli miesten oma keksintö? Mitä mahtaa tarkoittaa????
Google kertoo...
http://www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/forte02.asp
Janne M
Lallevihtinen kirjoitti:
Nooh, sattuuhan näitä....
EkaOpeli
Viesti Kirjoittaja EkaOpeli »
Idiootin neuvo: Lisätään moottoriöljyä ja ajellaan hetki niin räpätys häviää... Näin mulla.. :oops:
pari vuotta vanha patonkifarkku, jenkkicorolla ja kiinan skootteri
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
step kirjoitti:Samaa vikaa. Vaihdettu pakosarjan tiiviste ja nostimet. Naksuttaa edelleen kylmänä niin kuin ennenkin ja lämpimänä vähemmän. Joku ihme juttu näissä ecotekeissä on. Kokeiltu jopa eri nokka-akselia pakopuolelle, ei parantavaa vaikutusta.
Mä liityn kanssa joukkoon \o/ :) nooh, auto piti normaalia ääntä jonka jälkeen seiso noin puoli vuotta (ajettiin n. 1-2km/vloppu jotta ei lyö ihan lukkoon koko auto) niin sen jälkeen alko toi nakutus, annoin autolle aika paljon monoo jonka jälkeen se loppui, mutta noin viikon päästä se alkoi taas ja jatkuu yhä.. joko sielä on nostimet vieläkin jumissa vaikka sitä tässä jo 4kk rangottu tai sitten jotain muuta, tosta fortehuuhtelusta kuulin itekkin kaverilta, että tarvii varmaan kokeilla sitä seuraavaksi. ns. "tyyppivikahan" tää kylmänä nakuttaminen on ollu ainakin noissa 2.0 koneissa, eipä tuo niin kauheesti ole haitannut kun laittanut musiikkia vaan lujemalle ;)
