Vesi kiehuu mutta öljy ei
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli sellainen hassu hommeli kävi tossa taannoin, että jäähdytin neste oli perkele päässyt jäätymään. Tätä en sitten huomannut ajossakaan... veden lämmöt ihan normaalit ja mietin, että voisiko ne olla jäässä. Mutta öljyn lämpötilamittari näytti 60C jota se poikkeuksetta aina näyttää ns. norm. lämmöissä.
Kuitenkin alkoi paisuntasöiliön ylivuoto reiästä tulemaan höyryä ja oli varmaankin viittävaille kiehumis pisteessä. No, pakkanen oli sen verran kova, että kone jäähtyi nopeasti eikä vahinkoa päässyt syntymään. Silti missään vaiheessa tuo öljyn lämpötila ei noussut yli sen 60C. Onko toi 60C läheskään normi, vai onko jokin menny persiilleen. Anturin asentamisesta lähtien on näyttänyt sen n. 50-55 kylmänä ja lämpinä 60-65C.
Miksi ei öljyn lämpötila noussut vaikka vesi lähes kiehui?
Ja GSI Astra kyseessä hieman piristettynä jne... siirtoletku lohkossa jonka toisessa päässä öljynpaine (toimii mittari varmasti) sekä tuo öljynlämpötila anturi.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Kotikka
Viesti Kirjoittaja Kotikka »
En tiedä miten oikeassa olen mutta kun jäähdytinneste jäätyy se ensin hyhmääntyy eli nesteeseen muodostuu jääklönttejä, lopulta koko neste jäätyy, näin ainkin omakohtaisesti olen kokenut. Mikäli neste on umpijäässä ja käynnistät koneen se ryhtyy heti lämmittämään ja sulattamaan jäätä. Jää ei tietenkään sula tasaisesti vaan koneen sisällä kuumimmissa osissa oleva jää sulaa ensin ja sitten neste rupeaa kiehumaan ja höyrystyy. Tämä on ihan fysiikkaan perustuvaa faktaa.
Eli kun jäätynyt kone ehtii käydä jonkun aikaa saattaa olla että vesi ei kierrä koneessa suunnitellusti vaan se rupeaa kiehumaan ja höyrystymään luoden kovan paineen koneeseen ja tuo höyrynpaine pyrkii vapautumaan helpointa eli heikointa reittiä pitkin, joka tapauksessasi oli ylävesiletkun kautta paisuntasäiliön ylivuoto reikä. Pahimmassa tapauksessa höyry tylee ulos kannen ja lohkon välistä hajoittaen tiivisteeen ja väänteän kannen kieroksi. Samoin vesipumppu on kovilla vispatessaan jäätä eteenpäin. Kun koneen sammuttaa niin lämpö alkaa tietenkin tasaantumaan koneen eri osien välillä ja sulattaa jäätä nesteeksi.
Tuohon öljynlämpötilaan en osaa ottaa kantaa, tuntuu vain aika miedolta jos mäntiä voiteleva öljy olisi käyntilämpöisessä koneessa vain 65 asteista, jäähdytinnestekin lämpiää noin 80-90 asteiseksi...
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Niin ja kylmänä 50-55 astetta :o
Jossain mättää...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Normaali öljyn lämpötila "ajolämpimälle" koneelle on n. 85-95c
Aztaroth
hmm.. eli olisiko sitten anturi sökönä? En usko kuitenkaan, että se öljy on liian viileenä... tai no, mistäs sitäkään tietää?
Tosiaan näyttänyt noin aina... noussut sen viisi astetta, harvoin siitä noussut enempää...
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
kuinka pitkään ajoit?öljyhän lämpenee huomattavasti hitaammin mitä jäähd.neste!
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Aztaroth
Ei pysty muistaa kilometerejä tai aikaa... ja kun ajo oli pääosin motarilla niin taisi kivasti jäähdyttää ulkoilma.. kun oli jotain -20.
-VMK-
Öljynlämpöanturi rikki aika varmasti.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Vielä tosta mittarin paikasta, eli lähteekö ö-paine anturin alkuperäisestä paikasta letku jonka päässä on haaroitettuna paine sekä lämpöanturit? Jos näin on niin eihän se voi pitää paikkansa, letkussa ei ole nimeksikään virtausta(ainoa luonnollinen kierto lämpötilaeroista johtuva) ja öljy jäähtyy letkussa ennen anturia. Jos haluat anturin näyttämään oikein siirrä se esimerkiksi öljypohjan tyhjennys tropun tilalle.
Aztaroth
masa_158 kirjoitti:Vielä tosta mittarin paikasta, eli lähteekö ö-paine anturin alkuperäisestä paikasta letku jonka päässä on haaroitettuna paine sekä lämpöanturit? Jos näin on niin eihän se voi pitää paikkansa, letkussa ei ole nimeksikään virtausta(ainoa luonnollinen kierto lämpötilaeroista johtuva) ja öljy jäähtyy letkussa ennen anturia. Jos haluat anturin näyttämään oikein siirrä se esimerkiksi öljypohjan tyhjennys tropun tilalle.
Kyllä lähtee. Alunperin lohkossa oli se T-liitin jossa oli kiinni öljyn paine sekä lämpötila anturit. Ongelmaksi muodostui tuo paineanturin suuri koko ja paino jota se T-liitin ei kestänyt joten ns. siirtosarjalla siirrettiin ne letkun päähän kokonaan irti lohkosta.
Tavallaan se voisi olla syynä, että ei olisi virtausta tarpeeksi, mutta muistelisin, että tuo lämpötila näytti samaa enenkuin se siirrettiin edes. Varmasti olisin huomannut jos ennen näytti 80-90 ja yht'äkkiä alle 60.
Sitä voisi hommata uuden anturin ja pistää sinne propun tilalle. Mutta onkohan näin, että siellä letkussa ei tosiaan ole virtausta?
Kotikka
Helpointa tai riippuu tietysti, olisi hankkia jostain lämpömittari esim. pintalämpötila scanneri, jonka näyttö ylettyisi tuonne noin 100 asteeseen, sen jälkeen huudatat tai ajat koneen kuumaksi ja mittaat esim. öljypohjan lämpötilan alakautta, jossa öljy varmasti kiertää ja on kuumaa. Tällöin saat tiedon öljyn normaalista lämpötilasta.
Toiseksi voisit mitata lämpötila-anturin lämpötilan putken päältä. Vertaat sitä arvoa mittarin antamaan arvoon niin tiedät miten paljon se valehtelee.
Virhetekijöitä tuollaisessa mittauksessa jossa mitataan öljypohjan ja letkun pintalämpötiloja tietysti on, mutta en usko että lämpötilaero on merkittävä, suuruusluokan saa varmasti parin asteen tarkkuudella selville, niin hyvin metallit johtavat lämpöä....
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Aztaroth kirjoitti:
No ei vissiin oo virtausta umpinaisessa letkussa :P
Siirrä se lämpöanturi sinne öljypohjaan nii näyttää oikein.
Skoda Octavia -08
Aztaroth
jamata kirjoitti:
Aztaroth kirjoitti:
Olen kyllä edelleen sitä mieltä, että se näytti noin ennenkuin sitä siirretiin edes letkun päähän. Jos kerran on olemassa ihan oikeita siirtosarjojakin missä nimenomaan letkulla se siirretään ja saadaan toimimaan, niin onko opelit jotenkin poikkeus tässä sitten?
jamata
Mun mielestä ne on tarkotettu paineen mittaukseen eikä lämpötilan ku painemittari ei tartte virtausta.
Ei varmaa vedenlämpökää ois oikeen jos sitä koittais mitata tulpatusta letkusta.
Skoda Octavia -08
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kannattaa muuten vastaisuudessa lisätä tuota glykolia on paljon halvempaa kuin koneremppa!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
