Opel astra f Keskuslukitus omituisesti jumissa?? *ratkaisu*
palmuja
Viesti Kirjoittaja palmuja »
Kyseessä on vm97 2.0 sport malli, johon tuli omituinen vika.
Lähtökohdat: Eli keskuslukitus toimii vain vänkärin ovessa. Bensatankin luukku ja takaluukku ovat kokoajan lukossa tekipä mitä tahansa. Kuskin lukko toimii luonnollisesti avaimella.
Autoon on jälkiasennettu sikuran hälyt ja kun yrittää lukita niin vänkärin oven lukko käy lukossa ja avautuu samantien, muissa ovissa ei tapahdu mitään. Kun taasen ovet ovat lukossa ja häly päällä niin ei tapahdu mitään kun avaa ovia kauko-ohjaimella. Avaimella kun taasen yrittää kuskin ovesta, niin vänkärin puoli toimii normaalisti, mutta takaluukku ja bensaluukku ei inahda.
Hälyn kytkennöissä tuskin on vikaa kun on huolella tinattu ja koitin silleenkin että otin koko sikuran boxin pois niin ei auttanut asiaan. Kuskin oven piuhat siinä taite kohdassa ovat ehjät. muuta en pakkasella jaksanut yrittää väsätä. kelju vaan kun ei pysty tankaamaan ilman pientä operaatiota tankin lukituksen moottorille.
Ja jatko kysymys? onko vänkärin ovessa lukituksen ohjausta laisinkaan tuossa automallissa?
EDIT: Niinpä niin, ratkaisuna simppeli, mutta ah niin mukava. Tuulilasin välistä vuotaa vettä ohjainboxien päälle, joka tekee sitten tilanteesta riippuen erinäisiä asioita, kuten sytkän boxin hajoaminen vajaa vuos sitten sekä nyt nämä keskuslukot. Boxi sentään pysyi ehjänä, mutta oli syöttänyt jossain vaiheessa hitusen liian pitkän pätkän virtaa lukoille, ja kolme neljästä oli sitten hajonnut. Purkaessani moottoreita siellä on sähkömoottorit hieman sulaineita versioita... Että olisko kellään myynnissä vähän käytettyjä keskuslukon moottoreita...?
palmuja
ihmetys...
taitaa olla ensimmäinen laatuaan tämä vika... :(
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Siis aukeaako kaikki ovet, jos avaat vänkärin lukosta?
Jos ei, niin tarkista nyt ainakin sulake...
keltanokka
Kyllä ne mikrokytkimet löytyy molemmista ovista, sillä erolla että kuljettajan puoli varustettu sillä takalukkotoiminnolla. Itellä tehny niin että jättää oikeanpuoleisen takaoven auki, korjaantui itsekseen. Ehkä vikaa vois olla jomman kumman oven lukitusmoottoriyksikösä tai ohjainyksikössä, kannattais käydä järjestelmä läpi ja tarkistaa ettei johdot mistään puhki sekä varmistaa liittimien kunto.
palmuja
Täytynee ruveta purkamaan piuhoja esiin...
Osku kirjoitti:Siis aukeaako kaikki ovet, jos avaat vänkärin lukosta?
Sulake on jees... Ja kuskin ovesta käytettäessä vänkärin ovi toimii, mutta ei päinvastoin... ja takaluukku ja tankki ei ollenkaan. Toivottavasti ei ole taas ohjainboxi menossa, maksanee hunajaa, kun juuri 4kk sitten piti vaihtaa idioottivarmana pidetty sytkänboxi...
Lallallaa kun kiristää :o
Ensimmäisen opelin omistajia koetellaan :-?
palmuja
lisää turinoin...
Taas löysin lissää vikaa, lukitukseen jossain määrin liittyvät saähköikkunatkin jumittaa. Se toiminto että kun pitää hetken nappia pohjassa ikkuna kelautuu joko kokonaan auki/kiinni ei toimi kuskin ovessa, vänkärin ovessa taasen toimii. Vaikka käyttää molempia ikkunoita kuskin ovesta. yhteys noilla asioillahan taitanee löytyä siitä comfort closing toimintokohan se oli että ikkunat menee kiinni kun laittaa auton lukkoon... Tiedä tuota sitten...
Mukava lueskella näitä muitakin vika ilmoituksia, kuten esimerkiksi vuotava venttiilikopan tiivisti mikä saattaa aiheuttaa jopa ECU:n rikkoitumisen tulpajohtojen haurastumisen vuoksi. Taisin olla onnellinen jolle tämäkin sattumus kävi. Taitaa olla aika tarkistaa ne johdot ettei mene boxi uudestaan.
satajet2
Re: Opel astra f Keskuslukitus omituisesti jumissa??
Viesti Kirjoittaja satajet2 »
palmuja kirjoitti:Kyseessä on vm97 2.0 sport malli, johon tuli omituinen vika.
Mulla itellä on 91 astra ja about samanlaista vikaa... jälkiasennettu enforcer häly niin yhtäkkii rupes temppuileen sillee et hälyn ohjaimesta ei mee mitää muuta kun kuskinpuolen takaovi lukkoon ja muut pitää sit vetää kuskin ovesta avaimella lukkoon ja entinen omistaja sanoi että ottaa akun piuhat irti ja antaa hetken olla ja laittaa takasi niin sattais toimii niin tottahan mä menin sitä sit koittamaan ja nyt kun laittaa akun kiinni niin johan rupee hälyt huutaan ilosesti eikä saa enää säätimellä sammutettuu :( neuvot olisivat kovin mukavia :)
Häly on enforcer 100a8-4 eikä oikeen löydy mitää ohjetta netistä.
edit: typoo mahtu mukaan :)
jees
