Kadetin takavalot
Jaakko.H
Kadetin takavalot
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Onko sedan E;ssä samanlaiset takavalot kuin viistoperässä?meinaan kun noita erilaisia takavaloja on netissä niin onko ne nyt tarkotettu kumpaankin malliin vai???vai muodoissa eroa? :)
cuku
Viesti Kirjoittaja cuku »
pieni eroaivaisuus on takavaloissa porrasperäsessä on hieman erilaiset ku munamallissa.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
kiinnitys on erinlainen. jossain oli täälläkin kuvia siitä ku dremelillä leikkeli sopivaksi.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mulla ei riittäny pelkkä valojen leikkely vaan piti sen lisäks vähän peltiä muokata mutta ei hommana ole paha jos omaat joitain työkaluja dremelin lisäks...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jaakko.H
elikkä en saa mitään thyyningvaloja suoraan sopimaan?vittu ..
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kaddu87 kirjoitti:elikkä en saa mitään thyyningvaloja suoraan sopimaan?vittu ..
Lueppas tuosta ylempää... Eli ei muuta ku dremeli laulamaan. Äläkä laita mitään lexusvaloja...
Jaakko.H
ei ole lexukset tulossa :D on mulla jotakin tyylitajua sentään :) no en oikein hahmota nyt toa hommaa et mitä pitäis muutella ja miten. .. .
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Sitä umpion kuorta täytyy ainakin sieltä "ylätasanteelta" leikata enemmän muotoon. Ota kummankin mallin valot kouraan niin huomaat mistä!!! 8) Käyt kysyyn vaik varaosa liikkestä ne valot hyppysiin.
Irmelin ns. kirkkaat tehdas tummenteiset (molemmissa peruutus valot) takalyhdyt oli mulla ja sopi tummaan autoon ainakin kohtalaasen hjuvin.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Jaakko.H
Jep jätämpä ostamatta lamput ja säästän siinäkin rahaa.Pitää käyä romikselta hakemas uus takalamppu ja hakis vianorilta punasta sävytettä valoihin :) Kiitti vastauksista silti ...
tpk_83
itellä muna mallissa on gsi:n takavalot joita tummennettu tummennusspraylla. valot päällä näyttää ihan hyvältä myös... tossa parit kuvat niistä http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... ?id=192145
Kaitzu
tpk_83 kirjoitti:itellä muna mallissa on gsi:n takavalot joita tummennettu tummennusspraylla. valot päällä näyttää ihan hyvältä myös... tossa parit kuvat niistä http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... ?id=192145
Tyylikkäät hihi asennukset :)
tpk_83
Kaitzu kirjoitti:
eläpäs nyt hihiäpäs juurki :D
Tissi Paroni
Tummennus sprayllä... Jiihaa 8) Vittu et on komeen siniset kun laittaa pakin päälle!!! Huh huh.
www.maxboom.fi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Entisessä kadetissa oli itellä kans tummennetut takavalot.
Sattui olemaan ylimääräiset orggisvalot ja kokeilinpa huvinvuoksi millaista jälkeä tulee motipin (musta 46830)paikkamaalilla,joka oli auton värinen.
Senverran ohutta sumua siitä tuli,että yksi ohut kerros jäi vielä ihan läpikuultavaksi.
Valot päällä ei oikeastaan edes huomannut,että on tummennetut,mutta sammuksissa näytti ihan korinvärisiltä.
Sopi aika hyvin mustaan kadettiin.
Poliisitkin pariinkin otteeseen syynäsi auton katosta lattiaan,mutta noista ei sanoneet mitään,vaikka laittomat olivatkin.
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
tietääkseni värit lähtee jarrunesteessä liottamalla tuon vuosimallin opelista.. eli halvalla leksus valot.. umpiot vaan jarrunesteeseen likoomaan ja hampi harjalla jynssää hitusen :wink: yhteen munamallin kadettiin tehtiin näin :roll:
