Vectra A käynnistysongelma
jipo
Viesti Kirjoittaja jipo »
Eli Vectra -91 ei käynnistyy. Tai joskus käynnistyy mutta ei aina. Auto on veljen auto ja en oikein tiedä enemmän. Mutta luulen että ongelma on ollut vain kun moottori on ollut kylmä (en on varma, mutta luulen näin.) Voiko olla joku antturi, mikä? sytysvika? bensajärjestelmä??
Onko kukaan kokemuksia? :roll: Nå totta kai! :D
Otsikkoa korjattu... Et ilmeisesti halua tietoa asiasta kun et edes kerro millä tekniikalla autosi on...
t.ville
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mikä kone? Saattaapi olla todennäköisin syy sytytys poksi kaput..
Tahtoopi olla yleistä ja tekee juuri tuota. Hinta ei ole paha n.30€
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Undertaker
Joo virranjakajankotelon sisällä oleva sytytysmoduli on paskana...
30€ on kyl yläkanttiin. Taitaa alle kahdella kympillä saada.
jipo
Antti H kirjoitti:Mikä kone? Saattaapi olla todennäköisin syy sytytys poksi kaput..
1,6l OK
Onko näitä saatavana vain Oopelista?
Opel Sorsa (viritetty) 0-100= 25,9
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sytytyksenohjausyksikkö
löytyy jokaisasta varaosapuljusta.
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=2551756
tuo musta mötikkä tuossa kuvassa.
ps. kuva pöllitty oskulta. :wink:
axe
Viesti Kirjoittaja axe »
Jatketaan vanhaa juttua, eli:
Vectra A 1.8i -95 Ei tahdo lähteä käyntiin nollakelillä tai kylmemmällä. Käynnistettäessä starttaa, lupaa ja lupaa muttei tahdo lähteä käymään. Piuhan päästä ja vähänkin lämpimänä lähtee kun palmun alta. Koneen lämpöanturi on mitattu ja näytti 460ohmia ~60-70asteessa, ja 1.8k_ohmia parin tunnin seisomisen jälkeen. Eli se on kunnossa.
Ongelma paheni kun tuli nämä nolla/vesikelit, joten vähän haiskahtais sytkäpuolen jutuilta.
Tulpat ja akku vaihdettu, -> ei vaikutusta.
Virranjakajankannen "navat" oli kyllä aika mykiintyneet; putsasin ne -> ei vaikutusta.
Voiko ton puolan alla majailevan sytkämoduulin kuntoa testata jotenkin?
