Vapaavirtaussuodatin ja talvi
Powerhousu
Laitoin tossa tänään b-vectraani vapaavirtaussuodattimen kiinni. On kartiosuodatin jolle on vedetty puskurista ilmanotto. Mistäs välistä vakio ilmanotossa otetaan lämmintä ilmaa kylmillä keleillä, ja pitäiskö sitä koittaa tohonkin modata? Kai tossakin autossa sellainen systeemi on? Tuli mieleen, että miten toi mahtaa toimia talvella, jos kaikki ilma mitä koneeseen tulee, on kylmää?
Powerhousu
Näinhän se on, että sen pitäisi olla kylmää, mutta voi kai se liiankin kylmää olla? Ainakin vanhoissa kaasarikoneissa toi lämpimän ilman otto on aika tärkeässä asemassa moottorin toimivuuden kannalta. Jos b-vectrassa ei lämpimän ilman ottoa ole, niin sitten ei ole mitään hätää. Tohon vaan pitäis saada varmistus.hexagon kirjoitti:imu ilman pitäis olla muutenkin mahdollisimman kylmää koska kylmässä ilmassa on enemmän happea ja happi edistää palamista,
ja musta tuntuu että b vecussa ei oo lämpimän ilman ottoo??
Powerhousu
A-Veku
Kysymys heräsi!
Onko vapaavirtaussuodattimen pidosta talvella mitään haittaa? Eli auto on A-Veku ´91 ruiskukoneella. Kun monet puhuvat että talvella moottori saisi "liian" kylmää ilmaa jos vapari on kiinni...
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
Niin,no itellä on -91 calibra ja myöskin ruiskukoneella(niitäkin on muuten vectrassa muuuutama erilainenVekutin kirjoitti:Ja A-mallin Vectra? tai no sama konehan se kaikissa onTJT kirjoitti:Itsellä Raid-HP kartiofilsu.
-25 asteessa ei ainakaan mitään ongelmia.![]()
Mutta lähinnä meinasin että voiko siitä tulla mitään vauriota koneelle...
Että eipäs saivarrella...
juu ei pakkasella mitään ongelmaa tule.
mutta kun sää on lähellä nollaa (ilmankosteus korkealla) niin saattaa kaasuläppä jäätyä auki tai jumiin.
kaasuläppä ja ilmamäärämittarit on nykyautoissa lämmitetty joko sähköllä tai siellä pyörähtää jäähdytysneste joten ongelmia ei tule.
kaasari vehkeissä saattaa kurkku mennä kokonaan jäähän ja aiheuttaa hyytymistä. kaasaria kun on vaikea lämmittää ilman bensan höyrystymistä.
Laitoin omaan b-veccuun K&N kartiotötterön. Seuraavana aamuna alko tyhjäkäynti seilaamaan, eli se yhtäkkiä tipauttaa sen n.500 ja sit hyppää takas 1000rpm. vika voi olla kyl tyhjäkäyntimoottorissa... Mut vaihdoin takas vakio putsarin+kotelon ja se lopetti sen. Tuli mieleen toi kylmä ilma, että saako se liikaa sitä ja häiritseekö se lämpötila-anturia, ja toi tötterö pitää ärsyttävää meteliä(pöhinää ja sutkutusta) ku laittaa kylmänä käyntiin. olis jollain saatava vaimennettua. ehdotuksia??
Itseäni olen aina kiittänyt ja kiitosta on riittänyt.
toi tyhjäkäynnin seilaaminen kuulostais kyllä ilma vuodolta.Wiseguy kirjoitti:Laitoin omaan b-veccuun K&N kartiotötterön. Seuraavana aamuna alko tyhjäkäynti seilaamaan, eli se yhtäkkiä tipauttaa sen n.500 ja sit hyppää takas 1000rpm. vika voi olla kyl tyhjäkäyntimoottorissa... Mut vaihdoin takas vakio putsarin+kotelon ja se lopetti sen. Tuli mieleen toi kylmä ilma, että saako se liikaa sitä ja häiritseekö se lämpötila-anturia, ja toi tötterö pitää ärsyttävää meteliä(pöhinää ja sutkutusta) ku laittaa kylmänä käyntiin. olis jollain saatava vaimennettua. ehdotuksia??
itellä on kans k&n "vapari" eikä kylmästä ole ollut mitään haittaa(tänään aamulla -26)
toi pöhinä ja sutkutus kuuluu "vaparin" olemukseen, jos hiljasempaa haluat ni oisko joku twisteri parempi. tosin ei ole kokemusta sen äänistä
