omega b kaasu hirttää
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
elikäs pientä onkelman tynkää.ompun kaasu jumittaa välillä,varsinkin silloin kun on pikku pakkasta(-10) ja auto ei ole ollut johdon päässä.täänkin emäntä tuli töistä ja noin kilometriä ennen meitin pihaa jumittuu kaasu kiinni. vaijeri ei ole jumissa, olisiko kaasu läpät tai jokin muuvastaava mekanismi sökö/kakkanen???
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mikäs kone? Jos V6 niin kuulostaa odolta että pakkasella ajossa jäätys läpät koska V6 kone lämpiää kohtalaisen nopeesti pienelläkin matkalla.
kirmo
Lallevihtinen kirjoitti:Mikäs kone? Jos V6 niin kuulostaa odolta että pakkasella ajossa jäätys läpät koska V6 kone lämpiää kohtalaisen nopeesti pienelläkin matkalla.
aivan tosiaan 2,5v6
P. Lanttola
Re: omega b kaasu hirttää
kirmo kirjoitti:elikäs pientä onkelman tynkää.ompun kaasu jumittaa välillä,varsinkin silloin kun on pikku pakkasta(-10) ja auto ei ole ollut johdon päässä.täänkin emäntä tuli töistä ja noin kilometriä ennen meitin pihaa jumittuu kaasu kiinni. vaijeri ei ole jumissa, olisiko kaasu läpät tai jokin muuvastaava mekanismi sökö/kakkanen???
Jos poljin toimii normaalisti niin sillon on todennäkösesti tyhjäkäynninsäädin jumissa, se on siinä kaasuläppien vieressä. Toki ne läpätkin voivat alkaa takkuamaan kun vanhaa öljytöhnää tarttuu niihin.
kirmo
erityisesti täsä hommassa ihmetyttää se että tämä vika ilmenee pelkästään pakkasella.voisikohan osa syypää vikaan olla esim:vapaa virtaus sudattimessa taikka siinä että joskus aikoinani tukein egr:venttiilin :oops:
TK
Viesti Kirjoittaja TK »
Kurkkaa vaikka ihan piruuttas, onko kaasuläppäkoteloon kertyny jäätä...
