Opel Vectra B 96- Nyppii 100km/h ? ? ? ?
Opel vectra b 96-
auto tökkii hieman ja sen huomaa erityisesti tasaisen 100km/h nopeudessa onko muilla vastaavia ongelmia ollut? sytytys puolta tässä lähi aikoina olisin katsomassa jos siellä vika lienee? mutta jos muillakin ollut samoja vikoja ajattelin kysyä täältä nyt aluksi jos nyppimisen saisi pois ihan helpollakin työllä?
Mulla oli hieman samanlaisia ongelmia.
Tahto nyhtää varsinkin kiihdyttäessä paikaltaan ja sitten kun väännätti alemmilla kierrosalueilla mut ongelmat loppuivat heti kun vaihdoin tulpat ja tarvikejohdot alkuperäisiin johtoihin.
En kyllä huomannut mitään nyhtämistä tasaisessa ajossa.
Mutta toivotaan että tästäkin jotain apua olisi.
Vectra x20xev -96
Nyppii
Auto on 2.0l koneella. hakua kyllä ajattelinkin käyttää mutta se valitti jotain error 453454363536 juttua kun koitin etsiä jotain, sitten päivitin firefox netti selamaimen ja vuolaa toimii taa. omituinen vika kyllä tuossa haussa......... niin mutta siis takasin tohon nyppimis asiaan, kiitän jo valmiiksi kun näin pikaisesti sain apua täältä
Re: egr
Kannattaa tarkastaa kuitenkin ne tulppien syvenykset...DILLeh kirjoitti:Venttiilikopan tiiviste,puola ja johdot vaihdettu 15tkm sitten. tarvii nyt tosta EGR venttiilistä etsiä joku hyvä kuva jos vaikka sinne kurkkaisin että onko täynnä paskaa
Ruuvat vaan EGR:n päältä ruuvin kiinni niin saat ohitettua sen.
__________________________
Re: egr
Mulla ainakin rupesi EGR:n ruuvin kiinniruuvaamisen jälkeen imemään ilmaa siitä ruuvinkolosta. Tukin tiivistemassalla sen ruuvinkolon, niin eipähän imeskellyt enää.jamboy kirjoitti:Kannattaa tarkastaa kuitenkin ne tulppien syvenykset...DILLeh kirjoitti:Venttiilikopan tiiviste,puola ja johdot vaihdettu 15tkm sitten. tarvii nyt tosta EGR venttiilistä etsiä joku hyvä kuva jos vaikka sinne kurkkaisin että onko täynnä paskaa
noniin
Juu tarvi se ruuvi avata viellä pakokaasu mittauksien ajaksi koska ei pysynyt kierrokset ollenkaan yli 2000rpm tasaisesti mutta katsastuksen jälkeen kyllä laitan sen takaisin kiinni koska kerran nypytyskin loppui heti kun tämän egr:rän otin pois käytöstä
