sisätilapistoke b omegaan
Viesti Kirjoittaja 0201346 »
mistä ootte porukat vedelleet sisätilanlämppärin piuhaa autoon sisälle. Kylmät tuli ja olis kaikki kamat valmiina mut ku ei löydy sellasta väliä mistä tuon sais autoo sisälle.... apparin puolella siellä raitisilmasuodattimen kotelossa oli yks tulppa mut ku on nii jäykän olonen ja pien rööri et en uskaltanu lähtee siitä tyrkkäämää sisää... neuvoja kaivataan....
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
En muista ihan tarkkaan mutta apparin puolelta siitä raitisilmasuodattimen etupuolelta sen menee konehuoneesta sisään ainakin mulla. Voin päivällä katsoa tarkemmin kun käyn tallissa jos muistan.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
lallan7
Viesti Kirjoittaja lallan7 »
raitisilmasuodattimen viereen kun tekee reijän jos ei ole valmiina saa suoran pudotuksen johdolle hanskalokeron takaa oikealle puolelle (sisältä katsottuna). Very easy.
jos viittit ni pistäsitkö kuvan jos vaa onnistuu et mihi kohtaa ton reiän tekee ettei tuu haavereita...tai joku muu kellä onnistuu kuvan laitto ja sattuu olee kuva siitä paikasta....
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Defan sivuilta löytyy asennusohjeet joista näkyy sisätilanlämmittimen johdon sisäänvientipaikkakin.
http://www.defa.com/wup_files/53.pdf
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Enochian kirjoitti:Defan sivuilta löytyy asennusohjeet joista näkyy sisätilanlämmittimen johdon sisäänvientipaikkakin.
Miks ihmeessä vetää se kuskinpuolelta sisälle?? Yleensä lämmitinkin on repsikan puolella kumminkin. Repsikan puolella on hyvä paikka mistä johdon saa vietyä sisälle, raitisilmakotelon vieressä tais olla valmis reikä....haulla löytyy tästäkin juttua.
Astra J OPC
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Itsellä menee koneen takaa apparin puolelta vesiletkujen/-putkien kanssa samasta kumista, hyvin mahtuu kulkemaan, reijän teko kumiin vaan vei aikaa kun ei ollut kolvia käsillä.
Enochian
Lallevihtinen kirjoitti:
Epäilisin että johtuu siitä kun Defan asennusohjeen mukaan lohkolämmittimen vastuskin laitetaan samalle puolelle moottoria (X20XEV ainakin). Tällöin voi vetää sisätilahaaran suoraan samalta puolen ohjaamoon.
