Omega B ajovalot?
Matador
Omega B ajovalot?
Viesti Kirjoittaja Matador »
Hei!
Täällä on paljon Omega B:n omistajia, jotka ovat vaihtaneet ajovalot uudempiin kirkaslasisiin… Onko hankala operaatio vai käykö ihan heittämällä paikalleen? Tarvitseeko johtoja vaihtaa vai kestääkö/ käykö vanhat kun poltin muuttuu H1-> H7?
Ja mistä olette hommanneet valot autio.net näyttää myyvän uusia valoja hintaan 77€/kpl… Tekeekö niillä mitään?
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Autio netin valot pitäis olla ihan ok ja ne käy myös heittämällä paikalleen. Johdot ja liittimet on kaikki samoja, korkeudensäätö moottoreita ne ei sisällä mutta ne saat vanhoista umpioistas.
Astra J OPC
Matador
Mistäs sais korkeudensäätömoottorilla olevat? On nimittäin paskana kuskinpuoleinen tai ei ainakaan toimi niin kuin toinen toimii...
Lallevihtinen
Purkaamolta vois löytyä semmoset missä olis moottorit kiinni, siinä moottorissa voi olla vaan juotoskatkoksia että jos kolvi pysyy kädessä niin voit saada sen korjattua.
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
onkos nää autio.netin kirkkaat valot opelin omat vai tarvike. eikös ne oo muuten kirkkaat mutta vilkun kohtaa on "himmeet". ja pitäiskö niitten nyt sitten varmasti mennä heittämällä paikalle vanhojen hajotuskuvioitujen tilalle? ei oo pahan hintaset jos ne maksaa 77€ kpl. mitkä polttimot noissa kirkkaissa on?
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
niklas_ve kirjoitti:onkos nää autio.netin kirkkaat valot opelin omat vai tarvike. eikös ne oo muuten kirkkaat mutta vilkun kohtaa on "himmeet". ja pitäiskö niitten nyt sitten varmasti mennä heittämällä paikalle vanhojen hajotuskuvioitujen tilalle? ei oo pahan hintaset jos ne maksaa 77€ kpl. mitkä polttimot noissa kirkkaissa on?
Noi autio.netin on tarvike valot ja todella helppo asentaa. Noissa kirkkaissa oli muistaakseni H7 polttimot. Vaihdoin itse syksyllä nuo mattaharmaat alkup.umpiot noihin autio.netin myymiin depon umpioihin ja aikaa hommaan meni alta tunti. Ja kyllä tuo valoteho hieman muuttu.... Ja tosiaan tuo korkeudensäätö moottori noista puuttu mut sopi suoraan vanhoista umpioista noihin uusiin.
SENU -86
ajovalot
Viesti Kirjoittaja SENU -86 »
Mulla on ainakin H1 polttimot omissa tarvike valoissa... en tiä onko samoja ku autiolla?? mun on tilattu saksasta ja on saman merkkiset eli debo tai joku semmonen :roll:
Takaveto on yliveto!
Lallevihtinen
Re: ajovalot
SENU -86 kirjoitti:Mulla on ainakin H1 polttimot omissa tarvike valoissa... en tiä onko samoja ku autiolla?? mun on tilattu saksasta ja on saman merkkiset eli debo tai joku semmonen :roll:
Mutta onko sulla linssi umpiot? Depo tekee myös niitä vanhempia umpioita joissa ei oo linssiä ja polttimoina 2xH1.
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
aution umpiot menee kyllä heittämällä, hehkut on h1 + h7. ainut vika on vaan ettei niiden lyhyillä tee mitään! eihän se toki oo lampun tärkeintehtävä =)
mutta joo lyhyet sucks, pitkät jees.
kapiteeli
Re: Omega B ajovalot?
Matador kirjoitti:Hei!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#564027
niklas_ve
onko nämä autio.netin valot merkiltään depo? eikös nämä olleet hieman huonolaatuisia? onko kaikissa ompun kirkaslasisissa umpioissa se linssi valo ja se taitaa olla lyhyille?
http://www.autovaruste.net/valot/valoopel.htm
millaisa nämä jom:in valot mahtavat olla.entä ne joita completos myy? ovatko ne fk:n vai minkä valmistamat?
Kuke
No eipä minulla ainakaan ole valittamista noista depoista, on kyl pelannut ihan hyvin ja tuo valoteho on kyllä hiemean heikko vieläkin mut huomattavasti parempi nyt kuin noilla alkup.mattaharmailla umpioilla. -(z)-
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
jmp1984 kirjoitti:aution umpiot menee kyllä heittämällä, hehkut on h1 + h7. ainut vika on vaan ettei niiden lyhyillä tee mitään! eihän se toki oo lampun tärkeintehtävä =)
Ot: Melkein sanoisin, että Oulun alapuolella ajettaessa lyhyillä valoilla tekee enemmän kuin hyvillä pitkillä. Eniten se ottaa päähän, jos on helvetin hyvät pitkät ja tulee auto vastaan: vaihdat lyhyille -> ei näe mitään. Tai, jos ajat tiellä, jossa autoja tulee jatkuvasti vastaan. Mieluummin siinä pitäisi kirkkaat lyhyet kuin hyvät pitkät. Optimaalitilanne tietysti on hyvät molemmat
8)
niklas_ve
Onko ketään ostanut/asentanyt JOM:in kirkkaita etuvaloja tai copletoksen myymiä(en tiedä merkkiä)?
jmp1984
Savolainen: juurikin tuo niissä ärsyttää, ei paljo haluta syys-iltoina ajella... noh olihan ne ainakin halvat jos ei muuta. voi toki vaikuttaa ku mulla on osramin all-weather (kellertävät) hehkut, kokeilla vaikka testivoittaja-biltemoita seuraavaksi. onkohan niissä muuten 100% uv-suoja? kun autiolla sanoi että käytä laadukkaita = uv-vapaita hehkuja niin ei kromit irtoo umpioista.
