Maskin suojus...
Matador
Maskin suojus...
Viesti Kirjoittaja Matador »
Hola Amigos!
Onko kukaan rakennellut / onko myynnissä B Omppuun 2.5 V6, sellaista suojusta tuohon maskiin alkaa olla näin 25 pakkasilla hiukka kylmä kabiinissa... ei tule lämpöä sisään jos kierrokset alle 3000 on...
Vai liekkö vika jossain muualla?? Oli nimittäin Veccu A lämpimämpi sisältä...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Vaihda termostaatti. Syyläriin ei mene jäähdytysnestettä liian kylmänä, jos termostaatti on kunnossa.
Matador
Kone on ihan normaali lämmössä... sisätilat on vaan hiukka viileet...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Matador kirjoitti:Kone on ihan normaali lämmössä... sisätilat on vaan hiukka viileet...
Eipä se maskin tukkiminen oikein auta sitten, vai ajattelitko kiehauttaa kunnolla kuumaksi?
Jos etupään ilmanottoja lähdetään tukkimaan, niin ensiksi kannattaa tukkia puskurissa olevat aukot. Suurin osa ilmavirrasta tulee puskurin aukoista. Nykyautoissa tuo maski rupeaa olemaan semmoinen jäänne ammoisilta ajoita. Pelkkä koriste suurimmaksi osaksi.
